| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: 3D- Rohrstück (724 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand mit IV6 ein Rohrstück zeichnen, dass in der xy-Ebene 60 zur Horizontalen und gleichzeitig in der Z-Richtung 30° zur senkrechten geneigt ist? Gruß Berti
[Diese Nachricht wurde von Berti 2 am 28. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hey Berti meinst du vieleicht sowas? Habe es mit Hilfsebenen gemacht und einer 3D Skizze. Sieht aufwendig aus, ist aber nur halb so schlimm. bei fragen kannst mir eine E-Mail schreiben: mguilherme@bluewin.ch Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gulli, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das sieht wirklich gut aus. Kannst du mir noch eine idw dazugeben, in der du die beiden Winkel einzeichnest. Ich bekomm´s einfach nicht hin. Die 60° sind kein Problem, aber die 30° sind bei mir immer 18,43????? Am besten eine fertigungsgerechte Ableitung, aus der jeder die beiden Winkel erkennt. Merci Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
wie war das noch mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand... ...sorry, wollt mich nicht einmischen! @Gulli herzlich willkommen im unsagbar begeisterungswürdigstem IV Forum überhaupt! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Ok, Berti! Hier das Modell und die dazugehoerende Zeichnung! Loesche dass vorherige Modell. War naehmlich ein fehler drin. Sorry! Achtung, die zeichnung die dabei ist nach Amerikanscher Projektionsmethode. Bin naehmlich grad in den Staaten und test grad die neue Verison von IV. Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 28. Apr. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 28. Apr. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulli, Vielen Dank für deine Mühe, jetzt sieht´s richtig gut aus. Ich möchte allerdings die Länge des Rohres noch verändern. Nach unten hin geht´s, dazu kann ich die Arbeitsebene 10 verändern. Für das gerade Rohrstück nach oben weiß ich leider nicht wie ich´s machen soll. Wenn ich´s recht sehe müsste man den Arbeitspunkt 7 versetzen, ich finde aber nicht raus wie. Kannst du mir noch mal helfen. Danke @ Robby Lampe Kannst du mir die ipt bzw. idw zur Verfügung stellen? Grüße Berti
erstellt am: 30. Apr. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
OK, Berti2 Ich hab das Ding nochmal veraendert. Und zwar habe ich dass Model so veraendert, dass nur noch die User-Parameter veanedern musst um Aussen-/Innendurchmesser, Schellaengen, Winkel in xy und Winkel in z zu veraendern. Wuensche noch viel Spass damit, einfacher gehts nicht. Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
