Thema: Bemaßung mit Parameterbezeichnung (341 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 27. Apr. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, in der Zeichnungsableitung möchte ich die Parameternamen mit anzeigen, eine für MDT leichte Übung. Beim Inventor suche ich noch nach der Einstellung, das Anklicken des Buttons Parameter zeigt nur ein diffuses Maß 38, mit dem ich nichts anfangen kann. Weiß jemand eine Lösung ?? Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo TB, Du sagst: > das Anklicken des Buttons Parameter zeigt nur ein diffuses Maß 38 Wo ist das zum anklicken? Ich wollte das auch mal so haben aber nichts gefunden, ich habe die Werte dann per Hand eingegeben (Wert ausblenden, Text bearbeiten) :-( Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 28. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Mauch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
@ Pinsler: Hallo Pinsler, - Wert ausblenden - Text bearbeiten - Danach aus dem Auswahlfeld unter "Parameter" den gewünschten Parameter auswählen. - Mittels Button "Paramter hinzufügen" wird der aktuelle Wert in das Eingabefeld kopiert M.f.G M. Mauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Apr. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Wenn ein beschreibender Text Zahlen enthalten soll, die vom Modell abhängen, ist diese Methode eine Möglichkeit. Beispiel fuer IV5.3 anbei, bei Maßänderungen ändern sich auch die Zahlen in den Texten. Den Parameternamen, wie man den reinkriegt, das weiß ich auch nicht, da der sich aber kaum ändert, würde ich ihn im Text statisch reinschreiben. [Diese Nachricht wurde von murphy am 29. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
