| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Komponentenanordnung (1460 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein Bauteil in einer Baugruppe mehrmals anzuordnen? Das Problem ist, wenn ich das Bauteil einmal anordne, kann es es zu einer weitere Anodnung nicht mehr auswählen Gruß Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 27. Apr. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Berti, ist das Bauteil adaptiv gesetzt? Dann geht's nur über abgeleitete Komponente. Bei nicht adaptiven Bauteilen habe ich eigentlich nie Schwierigkeiten. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 27. Apr. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, dass das geht is mir schon klar, so wollte ich´s aber grade nicht machen, denn wenn ich´s nochmal einfüge, muss ich´s auch wieder platzieren und diese Arbeit wollte ich mir eigentlich sparen. Gruß Berti
erstellt am: 27. Apr. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Freu' Dich, wenn Du mit Sachen konfrontiert bist, die sich so leicht erledigen lassen, Berti. Ich hab' hier nämlich mal wieder was, wo wohl garnix geht: Denn einen Übergangsradius an die beiden rot markierten Linien krieg' ich nicht hin, und 'ne Wandstärke auch nicht .. Schönen Sonntag an alle IV-Anwender. Hoffentlich muß niemand echten Formenbau damit betreiben ...
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Apr. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 28. Apr. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Walter, kann es sein, das die Kanten die verrundet werden sollen "hinten" am Teil tangential zur Senkrechten sind? Dann klappt's nur mit 'nen variablen Radius der eben "hinten" 0 ist. Der Körper selbst ist mehrfach aus Flächen zusammengenagelt die tw. geheftet sind. Der IV muß jetzt einen bei der Wandstärke 'nen "Offset" rechnen den er dann nicht mehr überreisst. Klarer Fall von Kismet! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner w/m/d | Unsere junge Tochtergesellschaft Aerzen Turbo Europe GmbH, mit Standort im niedersächsischen Hameln, beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter und konzentriert sich auf den Verkauf, Service, Engineering, Montage und die Entwicklung von Turbogebläse- Aggregaten innerhalb der Region Europe, Middle East und Africa (EMEA). JOB-ID 1774 Produktdesigner w/m/d
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Obwohl's mit der Komponentenanordnung nix zu tun hat, mach' ich's rasch fertig hier: Du hast beinahe Recht, GG, der Radius müßte variabel sein, quasi von einem Minimum an der engsten Stelle bis zu unendlich am Ende. Dann sieht's gut aus. Aber der IV steigt mir schon aus, wenn ich nur Teilbereiche verrunden will. Also hab' ich wieder Rhino genommen. Man kann damit eine einigermaßen glatte Verbindungsfläche zwischen zwei vorhandene Flächen setzen. Es sieht schon relativ brauchbar aus, aber eine Restwelligkeit ist noch drin, wie man an dem Environment Map sieht. Für erste reicht's mal, denn kleine Maßanpassungen der Basisskizzen werde ich nochmal machen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
