Thema: In Baugruppen eingefügte iMates bearbeiten (315 mal gelesen)
StefanSchwenkedel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als "Inventor-Neuling" habe ich von einem Vierkantrohr ein iPart erstellt, welches mir erlaubt beim Einfügen in die Baugruppe verschiedene Längen anzugeben. Soweit ist das auch ne tolle Sache. NUR darf ich das Teil dann nicht mehr bearbeiten, was an sich ja auch logisch ist, denn sonst würde ich ja das iPart verändern. Gibts es eine Möglichkeit das jedes Teil einer Teilefamilie (iPart) als seperates Teil innerhalb meines Projektes gespeichert wird und somit bearbeitbar ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JumpelW Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSchwenkedel
Hallo Stefan, das Problem hatte ich auch zum Anfang. Aber es ist ganz Einfach, die nicht über "Komponente plazieren" sondern über "Komponente erstellen" einfügen. Dann erhälts Du ein Menü in den Du der neuen Datei einen eigenen Namen geben kannst, Standard ist: Bauteil1 und folgend, und Du kannst dort auch den Projektpfad oder Deinen Speicherpfad festlegen. JumpelW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSchwenkedel
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, ich glaube nicht dass dies die Lösung ist nach der ich gesucht habe. So wie JumpelW das beschrieben hat soll ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Skizze des Profils einfügen. Das ist mir aber viel zu umständlich ;o) Trotzdem vielen Dank ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSchwenkedel
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich ;o) Die selbst modelierten "Normteile" liegen sogar auf einem Server... im Falle meines Vierkantrohres habe ich jetzt eben 10 mal "Kopie speichern unter..." verwendet und dann eben bei jeder Kopie die Länge der Extrusion der Skizze verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSchwenkedel
Hallo Stefan, nein ich meinte nicht das Du eine Skizze einfügen soltest. Bei uns funktoniert das folgender Maßen: Wir haben eine richtige Hohlprofil.IPT, mit integrieter Excel-Wertetabelle. Wenn wir über Komponente erstellen dieses Profil eifügen wird eine Kopie die Datei (Name und Speicherort kann frei gewällt werder) im Projektordner angelegt, deshalb "Komponente erstellen". Es wird eine neue *.IPT erstellt. Die bist anschließend in der neuen Datei und kannst über die Excel-Tabelle die Größe deines Profiles festlegen und über die Extrusion die Länge. Wenn Du die Bearbeitung abgeschlossen hast gehst Du über Bearbeitung beenden raus und bist wieder in der *.IAM, hast aber eine neue IPT-Datei erstellt. Ich hoffe Dir jetzt weiter geholfen zuhaben. Gruß JumpelW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2003 Inventor 5.3 SP2, Intel PentiumIII 733, Elsa SynergieII, 1GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ;o) Leider habe ich jetzt das Problem das der Inventor 5.3 die ganze Zeit abstürzt (seit 2 Tagen) wenn aktualisiert werden muss. Also konnte ich den Vorschlag noch nicht Testen. Heute soll einer vom Systemsupport vorbeikommen.... mal schauen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
