| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: verdeckte Linien / tangentiale Kanten (549 mal gelesen)
Cihat Hatay Mitglied CAD-Fachkraft
Beiträge: 35 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo people ! Ich weiß nicht ob ich der einziger Pechvogel bin. Ich habe ein iam , wenn es im idw abgeleitet wird , werden in manchen Bereichen die verdeckte Kanten und tangentiale Kanten übereinander dargestellt. Deswegen kann man die verdeckte Kanten nicht sehen, aber ich ziehe die verdeckte Kanten vor. Bleibe ruhig und schalte die Option „ tangentiale Kanten“ aus , dann ärgert mich mein „5.3“ , nämlich gehen mir die verdeckte Linien auch weg. Was kann man da gegen anwenden.? Danke, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Hallo Cihat Hatay, wie fast immer bei mir 'ne Gegenfrage. Wieso sind manche verdeckte Kanten bei dir rot und andere schwarz? Ist der IV bereits mit dem "Rechnen" der Ansichten fertig? Das Ansichtssymbol muß schwarz sein, rot bedeutet er arbeitet noch? Hast du alle SPs(1 und 2) installiert?. Könnte es sein, dass einige der verdeckten kannte auch Tangentiale Kanten sind? ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 25. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter_geist ! gute Frage ! genaue um diese Mißverständnis vermeiden zu können habe Linienfarben so eingestellt (nur für disem Beispiel "aber ich muss zu geben vieleicht mache ich bei jedem idw. , muss mir noch überlegen") , dass die verdeckte rot und tangetialen schwarz bleibt. ich danke dir :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Hallo zusammen Ich habe das gleiche Problem INV 6 mit SP2. Die Ansicht ist nicht mehr "rot" also fertig durchgerechnet. Siehe Bild Hat jemand eine Lösung? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Hi André! Hilft es Dir evtl. im Bauteil die Bohrung einmal zu unterdrücken, die Ansicht durchrechnen lassen, danach die Bohrung wieder durchführen? Ich meine, neulich mal auf diese Art so eine Macke behoben zu haben. Ansonsten: Hilft die Neuerstellung der Ansicht? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Das mit dem Unterdrücken hat nichts gebracht. Und die Neuerstellung war eben so wenig erfolgreich... ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MenziMuck ! wie ich sehe du bist eifrig dabei dir eine Lösung zu finden. Ich habe es einfach liegen lassen "es dünkt mir nach ein Programmfehler". Vieleicht hat jemand die Lösung. Bisdahin hoffe ich es mir ,das es im Inv7 anders ist. Bald bekommen wir Inv7, wenn es sich was geändert hat werde ich mich bei dir melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Nov. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
