Thema: Bild als Vektorformat speichern (1263 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich müsste für unsere Werbung ein Bild eines 3D-Modells erstellen. Die Möglichkeit "Kopie Speichern unter" als Bitmap im Konstruktionsmodus, bzw. in der Präsentation kenne ich. Gibt es eine Möglichkeit dieses Bild in einem Vektorformat zu speichern ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, meines Wissens geht hier nur der Umweg über ein Vektorisierungsprog. Allerdings geht dann auch Qualität flöten... Wäre für mich aber auch interessant, wenn's einfacher ginge. Vielleicht weiß jemand ja die ultimative Lösung ? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
DXF ist auch ein Vektorformat! Zeichnungsableitung deine 3d Ansichten generieren und als DXF rausschreiben. Autocad einlesen und wmf rausschreiben. Oder ein Bildbearbeitungsprogramm mit DXF Schnittstelle verwenden. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
...ummpf... Ich meinte Darstellung mit Textur-Oberflächen, chrom, gelb mit lila Punkten oder so was Nur die "Umrisse" in 3D wären ein bißchen langweilig als Werbung.
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Nicht böse werden, aber Vektor ist halt ziemlich eingeschränkt. Dein Hinweis Klaus macht aber Sinn. Passt hier vielleicht der Hinweis auf diese Hoffnung ? p.s. danke Achim! ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 24. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Bene, das von Dir angesprochene Proggie ist wirklich gut. Da wir aber vorläufig nicht auf IV6 oder 7 updaten werden ;( bleibt mir diese Möglichkeit leider verwehrt. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
@ Achim, zuhause mach ich sowas mit "Corel capture" und dann "Corel trace". Dann sind die Linien, Bögen und Kreise eben Linien, Bögen und Kreise mit 'ner evtl. vorhandenen Farb- oder Muster-Füllung. Das spart ganz nett Space. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 24. Apr. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ist man mal für 2,5 Std. in einer Besprechung und schon sprudeln die Info's nur so. An alle erst einmal vielen Dank. Das Vektorformat wünscht sich unser Grafiker, da damit verlustfrei z.B. vergrössert werden kann. Auch Manipulationen werden einfacher. Ich probiers mal mit pdf in Farbe. @guter geist Wie geht das mit Corel ? Müssen da beide Programme (Corel u. Inventor) auf einem Rechner installiert sein. Und dann kann ich aus dem Inventor heraus ein Vektorformat abspeichern ? Gruß Uwe
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo, Die Qual der Wahl: Corel Capture "klaut" Bilder aus anderen Programmen heraus, beide Prg. laufen zeitgleich auf gleichem Rechner. Alt-Print / Strg Einfg, beide Prg. laufen zeitgleich auf gleichem Rechner. Kopie speichern unter *.BMP zeitversetzt auf verschiedenen Rechnern bearbeitbar. so long ... Achim P.S. : Nix Vektorformat, Pixel! In Corel-trace kann man leidlich vektorisieren. Das Ergebnis dürfte aber qualitativ nicht das sein, welches Du im Sinn hast. Genaue Vectoren gibt es nur unter DXF und definitiv nicht schattiert. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 24. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
