| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linien verschwinden in 2D (641 mal gelesen)
CADFAN Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, woran liegt es, daß im IV bei der Zeichnungsableitung (nur Parallel ohne Iso) nach dem "Berechnen" einzelne Linien verschwinden, die während des Rechenvorganges (Zeichnungssymbol rot) noch da waren. Hier: Die Übungsdatei vom IV6, "obere Klemme" Da verschwinden in der idw plötzlich einige Außenkanten (rund) Alles nach Vorschrift gemacht, Modellierung kein Problem und dann das!!! Habe schon alle mir bekannten Optionen geprüft, nix hilft. Weiß jemand Rat? Danke Der CADFAN
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADFAN
Hi CADFAN! Nach dem Definieren der Ansicht bekommst Du eine "Rohfassung" aufs Papier. Anschleißend werden die Ansichten "präzise gerechnet". D.h. alle Kanten werden auf Sichtbarkeit gecheckt und auf die entsprechenden Stile gelegt. Default-Einstellungen: keine tangentialen Kanten sichtbar, Bauteile "mit verdeckten Kanten", Baugruppen ohne. Wenn Du eine andere Darstellung willst, mach einen Doppelklick auf die Ansicht und stelle nach Herzenslust ein (rechts unten bei den Zylindern, und auf dem 2.Reiter bei den weiteren Optionen). ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, die Optionen verdeckte Kanten, schattiert etc. kenne ich, alles schon durchgespielt. In der schattierten Ansicht sind alle Linien vorhanden, schalte ich um dann verschwinden sie. Das bleibt auch so, egal in welcher Reihenfolge ich die Ansichten erstelle. Auch der Maßstab tut nix zur Sache, und auch das Positionieren der einzelnen Ansicht auf einem neuen Blatt hilft nix. Isometrieansicht ist einwandfrei, alle Linien da. Aber es kann nicht Sinn einer Werkstattzeichnung sein, alles schattiert darzustellen (und erst der Tuscheverbrauch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADFAN
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
