| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Sichtbarkeiten in Skizze (1731 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab seit kurzem das Problem, dass meine Elemente die ich in einer Skizze erstelle, nicht mehr sichtbar sind. (Sieht so aus, als ob die Skizzenebene im Teil und nicht auf dem Teil liegt) Auch Grafik kappen bringt mich nicht weiter. Kann ich das irgendwo einstellen, oder muss ich damit leben??? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, hallo DGG, unsere Zeichnerin hat gerade ein Idee gehabt: wer geschickt mit den Windowsfarben (wer mag außer mir schon "standard") und den IV Farben (ist doch hübscher das Fadenkreuz in rosa...) rumspielt hat schnell mal den berühmten "schwarzen Adler auf schwarzem Grund". Nur um mal einen einfachen Fehler mit in die Dauerdiskussion:"seit heute morgen sehe ich .... nicht mehr" mit einzubringen. ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi Bene, die Not vom Thomas kenn ich selbst! Manchmal pinselt der IV einfach knapp unter der Oberfläche. Glücklicherweise war das bei mir bisher nur sehr selten der Fall, nicht von Dauer und ließ sich mit "Grafik kappen" überlisten. Update: Übrigens; "Windows Standard" und "Taubengrau", das ist vielleicht fetzig! ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 22. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all Ist ja Wahnsinn wie viele Vorschläge von euch kommen... Also Grafikkarte: NVIDIA Quadro Pro 2 Treiber: 5.12.01.0649 Die IV Farben sind eigentlich so kontrastreich das ich die Objekte sehen müsste. Hauchdünne Bleche mach ich auch nicht. Das Problem besteht bei ein und dem selben Teil auch nur in der Baugruppe und nicht wenn ich den Teil in einer eigenen Datei Öffne. Ist nur blöd, wenn ich etwas von einem anderen Teil projezieren will... Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi GG Hab das Problem mittlerweile mit dem üblichen Standard IV-Fehlerbehebungscode gelöst. (IV neu starten und alles tut wieder) Der Treiber ist sicherlich schon älter aber: "never change a running system..." Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, habe den Fehler jetzt auch. Arbeite derzeit auch an einem Blechteil (15mm). Grafik kappen - kein Erfolg. IV Neustart - kein Erfolg. Windows Neustart - kein Erfolg. Teil herumdrehen anderen Teil kappen - alles wieder da. warum ???????? warum jetzt ??????? warum jetzt - und vorher nicht ?????????? Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hilfe !!!!!!!! das Teil spinnt jetzt vollkommen. Beim Einbau in der Baugruppe funktioniert jetzt auch die Darstellung nicht mehr. - aufgesetzte Bolzen oder andere Teile der Baugruppe sind erst dann wieder sichtbar, wenn man das Teil so dreht, daß diese Teile über die Außenkontur ragen. weiß jemand Rat ??? Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo LBCAD, was hast du nun angestellt? Kannst du dich an deiner Maschine mit einer anderen Kennung einloggen, die für den IV freigeschaltet ist? Vorher aber bitte Neustart. Außerdem bräuchte ich noch'n bisschen Info Betriebssystem + SPs Inventor X.X + Sps GrKA NVIDIA Quadro Pro 2 mit 5.12.01.0649 (können wir darüber nochmal diskutieren; runnig system??? it seems it stumbles ) 32-Bit-Farbtiefe? Screenshot der Anzeigeoptionen ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 22. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Guter_Geist, mein System sieht folgendermaßen aus: P4 2,66 GHz, auf MSI 845PE Max2-R mit 1MB Ram Windows 2000 SP3 Inventor 6.0 SP2 PNY Quadro4 750XGL 128 MB Treiber 6.13.10.4104 2*ELSA ECOMO 750 1280*1024*32bit Habe die Situation in den Bildern beigestellt. Übrigens Runter- und Hochfahren hilft gar nix. Der Fehler scheint auch nur in diesem Blechteil zu sein. Aber der Effekt ist schon nich schlecht. Helfen würde mir eine Erklärung wie es dazu kommen kann. In so einem Teil steckt dann ja doch wieder die eine oder andere Minute. Gruß LBCAD
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Das ist ja wirklich ein "lustiges Teil" ! Da verschwindet tatsächlich die Skizzengeometrie und bei "Grafik kappen" wird das Ganze dann ausgehöhlt. Ich schaue mal weiter ob mir noch etwas auffällt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Als Workaround könnte man z.B. ein durchsichtiges helles blau verwenden, dann sieht man die Skizze wieder. Aber schön und vor allem vertrauensbildend ist das Ganze nicht. Gruß Uwe P.S.: Allerdings bin ich kein Blechexperte und somit auch nicht mit den Einstellungen des Blechmoduls vertraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Uwe, stimmt schon - das Vertrauen in die Software wird nicht gerade gefördert. Wenn ich das Ganze nur zum Spass machen würde, dann würde ich auch nach solchen Effekten suchen. Hier steht mir aber - wie immer - der Kunde im Nacken, der seinerseits auch seinen Kunden zufriedenstellen muß. - Da bin ich schon froh, daß man hier im Forum auf Leute trifft, die helfen. Erst mal Danke. Evtl. finden wir ja die Lösung noch. Gruß und Units von LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war in den Anwenderoptionen "3D-Anzeige einblenden " nicht aktiv, wenn ich gezoomt habe war plötzlich die Skizze weg. Einfach mal ausprobieren, bei mir muß der Haken drin sein. Viel Glück ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hmm, 3D-Anzeige einblenden macht doch eigentlich nur das Koordinatensymbol links unten am Bildschirm sichtbar. Das dürfte eigentlich keinen Einfluß haben .. Aber LBCADs Beispiel ist faszinierend, klappt bei mir auch nicht. Ich bin jedoch im Zweifel, ob es nicht nur ein Grafikkarten-Problem ist. Denn ich habe mal für so eine irreale Ansicht 'ne Zeichnungsableitung gemacht. Und die war OK .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Christian, würde mich wundern wenn's an dem Schalter liegen würde. Der macht nix außer der bunte Pfeilkreuz einblenden. Aber beim IV soll man/frau ja nie nie sagen! Das Teil schua ich mir erst zuhause an. Hier hab ich nur IV 5.3. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002 HP EliteBook, Wn7 64 Bit, 16GB Arbeitsspeicher, Intel Core i7-2820QM CPU @ 2,3GHz., Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, ich hab mir die Datei mal runter geladen, ich hab das gleiche Phänomen. Das 3D-Symbol ein oder ausschalten bringt in diesem Fall nichts. Ich habe es an 2 Rechnern ausprobiert, mit unterschiedlichen Grafigkarten, überall das Gleiche. Ich würde sagen, die Datei hat einen Knacks, am besten neu erstellen, damit man den Fehler nicht mitschleppt. ------------------ Schöne Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo LBCAD! Des Übels Wurzel ist die Platte. Hast Du da von irgendwoher projiziert? Ist das Ding mit einem migrierten Prototypen erstellt worden? Ich habe die Geometrie bei mir nachgebaut, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Es liegt eindeutig an diesem File. Aber wie es zustande gekommen ist, da mußt Du mir noch Hinweise geben. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo alle beieinander, warum das Phänomen aufgetreten ist, kann ich nicht sagen. Es war plätzlich einfach da. Habe die Platte heute morgen neu modelliert. Damit ist alles wieder ok. Es ist nur interessant, ob jemand weiß, wie man so was verhindern kann, da ja doch immer viel Zeit verloren geht. Allen schon mal vielen Dank für die Hilfe. viele Grüße LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 23. Apr. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Tom, das Teil wurd ganz separat erstellt und hat keine projizierten Kanten aus der Umgebung etc. Was bei der Erstellung noch auffällig war: Es wurden mehrere Features benutzt, die ich kurz vorher definiert habe. Evtl. kommt es auch daher ??. Bei einem Feature: 1 zentrales Loch, 2 paar Gewinde in der Nähe und drum herum eine polare Anordnung von 8 Gewinden gab's das erste mal Probleme. Die polare Anordnung funktionierte nicht. Es wurde nur das erste Gewinde dargestellt. Ab da ging es - so glaubt ich steil bergab. Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
