Thema: Problem mit Inventor 6> es stürtzt und stürtzt (1923 mal gelesen)
d.red Mitglied agn. Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit ich meine Festplatte formatiert habe, und alles neu installiert habe stürtzt mein Inv. 6.0 immer wenn ich irgend eine Abhängigkeit platzieren will. Wer kennt das Problem ! Fehler [652:8:0]Kommt bei deinstallation ??? Ich weiss mir nicht mehr zu helfen.Werde nun alles neu installieren aber ich glaube kaum das es eine Lösung sein wird. 1400 AMD mit 1GB DDR Ram ????? Bitte helt mir, bin unter enormen Zeitdruck. Mfg Dominik
------------------ Mfg D.red (agn Maschinenbautechniker) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo Dominik, a) warum hast du deine HD gebügelt? b) war's 'ne temporäre Lizenz die du "neu" aufsetzen wolltest? c) welches OS, welches SP, welche Graka, Treiber aktuell? d) SPs für den IV 6.0 installiert? e) welche installationsreihenfolge? Antwort auch gern' via PM, it's save! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a) warum hast du deine HD gebügelt? - Motherboard und Netzteil waren hin! b) war's 'ne temporäre Lizenz die du "neu" aufsetzen wolltest? --? --? c) welches OS, welches SP, welche Graka, Treiber aktuell? Kann leider nichts mit OS anfangen ? Graka GF4 mx 440 64 mb ddr. Triber vom Motherboard aktuell und von der Grafka auch ! d) SPs für den IV 6.0 installiert? Nein wo bekomme ich die her ? e) welche installationsreihenfolge? Xp Prof > Works XP > Inv 6.0 . Danke. Komisch nach neuinstallation hat man mich nicht mehr nach der Registrierung gefragt. jetzt funzt es wieder besser kann Abhängikeiten versehen, aber ab und an Stürtz es dennoch ab. ??? Mfg D.red ------------------ Mfg D.red (agn Maschinenbautechniker) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo Dominik, die Frage mit "temporärer Installation" war im Bezug auf 'ne Testinstallation (30 Tage o.ä.) gemünzt die du evtl. "auffrischen" wolltest. Geht nämlich nicht mit normalem Formatieren sondern nur mit Low-Level-Format! Aber wie ich deiner Antwort entneheme hast du hast ja 'ne offizielle Lizenz. OS wäre OperatingSystem gewesen in deinem Fall XPprof. Die SPs für den Inventor bekommst du auf der Adesk-Page zum downloaden (es dauert!). SP1SP2Du mußt sie nacheinander installieren. Es ist allerdings sehr verwunderlich, dass der IV keine Registrierung abgefragt hat. Was steht denn in der Infobox (Bild) bei dir drin? ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo, Lizenz wurde nicht abgefragt da auf der nicht gebügelten sondern nur gelöschten HDD noch vorhanden. Schlimmstenfalls wäre jetzt eine 30Tage testversion installiert. Installation : 1. OS ( hier XP prof) 2. Treiber Graka 3. Exzel ab Version 97 ( optimal Office XP ) 4. IV 6 5. IV 6 SP1 6. IV 6 SP2 Dann sollte der Inventor funzen. Sollte er immer noch abstürzen könnte es auch an deiner Baugruppe selbst liegen. Hier gibt´s absolute Spezialisten ( zu denen ich nicht gehöre!!!) die solche Problemchen lösen können Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo Husky, nur für mich mal so zum Verständnis (wir haben keine EP-Lizenzen sondern nur NW), dem IV, respektive CDILLA, raucht bei anderen öfters die Lizenz ohne erkennbar Gründe ab. Aber wenn jemand die HDD formatiert (alles bis auf die 0-Spur) bleibt die "Lizenz" erhalten? Muß ich sowas verstehen oder sind wir wieder beim Akzeptieren? ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 22. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo guter Geist , Habe am Wochenende nebenher meinen Home PC von WIN2000 SERVER nach XP umgesetzt. Im 1. Run habe ich nur XP zusätzlich installiert. Danach die übliche Installationsprozedur von Inventor: keine Abfrage der Lizenz. Im 2. Run beide OS von der HDD gelöscht und ohne weiteres XP aufgespielt : keine Abfrage der Lizenz Daraus folgt : rein erfahrungsgemäß kann ich eine HDD formatieren ohne die Lizenz zu verlieren ( kann !!! muß aber nicht ) ein neues OS draufspielen macht auch keine Probleme. Ein neues Partionieren oder LowLevel Format bringt definitiv die Lizenz ins trudeln. Weißt Du es jetzt oder akzeptierst Du es ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Apr. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hi Husky, hi GG! Die Lizenz wird im versteckten C_DILLA Verzeichnis in den DAT-Files gespeichert. Je Feature-Code eine eigene Lizenzdatei. Bei jedem Aufruf der Lizenz wird dieser File von C-Dilla verändert. Eine Änderung vom User, und es gibt die gelbe Karte in Form der 8 Tage-Verwarnung. Eine schwerwiegende Verfummelung, und es gibt keine Lizenz. Das sind dann die 32-stelligen Reparatur-Anforderungscodes. Auf der Spur 0 verteilt C-Dilla virusähnlich und verdammt redundant die Informationen, welche Feature-Codes wann installiert wurden und ob es Lizenzen dazu gibt. Eine Freischaltung bleibt also bei Formatierung eigentlich nicht erhalten, beim "Löschen" aller Verzeichnisse und Dateien i.a. aber schon, weil C:\C_DILLA versteckt/schreibgeschützt ist. Wenn es einmal anders ist, wundert es mich allerdings nicht. Ich kenne da diverse Programme , die nicht ganz so funktionieren, wie es in der Dokumentation steht ! Schönen Abend noch! ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo Bernhard, DEN (FLEXlm) mag ich besonders! Auf meiner Maschine hausen AIS und UG. Beide nutzen den FLEXlm. Ein Admin ist bei uns für die Adesk-Seite zuständig der ander für UG. Keiner traut dem andern was zu => Nach dem kpl. Neuaufstzen des Rechners WG wechsel von NT zu W2K dauerte es fast 'ne Woche bis MECH6, IV5.3 und UG18 nebeneinander liefen! Das nenn' ich wirklich witzig. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Ich weiss ich wiederhole mich aber, @an alle die C_DILLA immernoch für einen ernsthaften Schutz halten C_DILLA Ordner -> Schreibschutz wegnehmen -> Ordner löschen -> Rechner neu starten mit DISK EDIT booten -> den 32 Sektor mit 0 überschreiben -> Hochfahren -> 30 Tage Demo geniessen. Dauer max. 5 min. Das ist so eine Sache die man nicht ernsthafter nehmen sollte als es nötig ist. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hi Lucian, DISK EDIT ist ein bootfähiges Programm das den Zugriff auf Sektore <64 erlaubt. Vergleichbar mit einer (zu 98'er Zeiten) Start-Diskette. In Nortorn Utilities müsste es dabei sein.
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo d.red! Ich konnte Disk Edit nicht richtig zuordnen und das hat mich ein bisschen irritiert . Das war der einzige Hintergrund meiner Frage und hatte nichts mit irgendwelchen Keygeneratoren zu tun. Wir sind mit 9 IV-Lizenzenzen (bald 10) bestens ausgestattet. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Hallo d.red, ich liebes es unheimlich wenn die Info´s Tröpfchen für Tröpfchen reinkommen: Da schreit jemand nach Hilfe und gibt nur ein Bruchteil an Informationen heraus............ Sorry das mußte ich los werden Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.red
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hi daywalker! Was bedeutet "mit DISK EDIT booten" bzw. wie geht das? Gruß, Lucian
Hi, mit einer Bootdiskette ( http://bootdisk.de/ ) ein beliebiges DOS booten, einen Diskeditor starten ( bekommste auch hier: http://www.geocities.com/thestarman3/tool/de/PTS-DE.htm ) und damit viele "00" in den Sektor 32 schreiben. Und jetzt mußt Du Dich nur glaubwürdig dumm stellen ("Hab doch nur den Originalzustand des Sektor wieder her gestellt, weil ich nicht wußte für was der Eintrag ist...") ;-) Ich für meinen Teil bin froh, wenn ich außerhalb meines Büros Ruhe davon hab. P.S.: schönen Feierabend, die Sonne scheint.... :-))) [Diese Nachricht wurde von Erwin am 29. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
