| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wieveile Eier waren's denn jetzt noch? (6797 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 19. Apr. 2003 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Ostern ist ja ziemlich rum, aber Eier hab' ich schon noch... Anbei ist das Hüllgitter für die Radschuhe von meinem Flieger, natürlich in Ei-Form Und da hat er etwas zu knabbern, der Erfinder. Aber vielleicht bin auch nur ich der Depp ... Lösen läßt sich das Problem mit Flächen-Erhebungen, in 4 Teilbereichen: - Oben vorn - oben hinten - unten vorn - unten hinten Aber um diese Teilflächen loften zu können, muß ich Splines in Skizze1, Skizze2 und Skizze7 projizieren und trimmen. Prinzipiell ja kein Problem ... Aber beim Trimmen verändern die Stützpunkte ihre Position, und es gibt Modellierungsfehler. Na gut, mit Handarbeit kommt man auch da noch weiter ... Mit Rhino krieg' ich so'n Ding als dumme Fläche ziemlich rasch. Aber eigentlich läßt sich so'n Ellipsoiden-Ei ganz gut durch einige wenige Hauptabmessungen parametrisch beschreiben. Der Rest wäre Feinarbeit durch Einfügen und Schieben von Stützpunkten. Prima Aufgabe für'n Inventor. Hab' ich mir so gedacht, bevor ich mich näher damit befaßt hatte .... P.S.: Die Frage hab' ich auch noch bei autodesk.inventor.6 gestellt, deshalb der englische Titel des Beispiels. Das Ganze steht dort als Antwort auf Inventor NG Easter Special Challenge 2003 (20.04.2003)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Ja, mach' mal, Bernd! Du hast ja Erfahrung mit Flächen. Mach' Dich aber drauf gefaßt, daß Deine Splines manchmal auf wundersame Art nicht mehr durch die zuvor festgelegten Stützpunkte verlaufen. Das gilt auch für Flächenkanten .. Ja, was sagt Franz, der Kaiser, in solchen Fällen: Schau'n mer mal .. Und der Völler-Rudi? : Kein Kommentar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
So, hier ist das Ei. Skizze1 und Skizze2 sind nicht direkt erforderlich, aber zumindestens Skizze2 habe ich mal beim Projizieren erwischt. Wenn ich die lösche, ist fast das ganze Bauteil auch mit weg. Etwas hilfreich scheint es, wenn man die Schienen der Erhabenen Flächen adaptiv schaltet, wenn die Option da ist. Aber das Ding hat immer noch Ecken in den Trennkanten, der Übergangswinkel zur Trennebene zwischen Ober- und Unterhälfte ist z. B. nicht konstant 90° Und Wandstärke klappt auch nicht, selbst wenn ich nach außen hin aufdicken will. Ein weites Feld .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Weil ja gefragt wurde, wieviel Eier es denn sind: Ich hab' noch 'n Nest vollIch hab' mich nämlich mal dafür interessiert, warum mir die Wandstärke nicht hinhaut. Und mal getestet, an einem Einzelsegment. Was passiert, sieht man in Shell_01.jpg. Kein Erfolg, wenn beide ebene Begrenzungsflächen entfernt werden sollen. Na gut, dann mal nur eine Fläche entfernt, siehe Shell_02.jpg. Wenigstens keine Fehlermeldung, aber eigentlich müßt' ich da ja reinschauen können. Seltsam Jetz' mal seh'n, wenn ich die andere Fläche entferne, siehe Shell_03.jpg. Hoffnung keimt auf, denn so soll es wohl sein. Bleibt noch die Frage, was passiert, wenn ich Flächen versetze. Das kommt aber später, weil ich nur 3 Bilder auf einmal hochladen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Ja, und wenn ich nur mit der äußeren Begrenzungsfläche arbeite, und diese versetzen will, sieht die Vorschau so aus, wie im Bild dargestellt. Im Innenbereich der Fläche ganz ok, aber wo laufen denn die Ecken hin Was ich davon halte, sag' ich besser mal nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hmm jaah, ich muß mich korrigieren... Vor lauter Schreck über die Voransicht des Flächenversatzes hatte ich gar nicht mehr weitergemacht. Jetzt hab' ich nochmal auf Ok gedrückt, und das Ergebnis als Flächenversatz sieht ja eigentlich brauchbar aus ( Offset_02.jpg). Also das Gleiche nochmal als Volumen (Offset_03.jpg). Geht auch. Warum dann nicht als Kombination aller 4 Segmente Irgendwie scheinen mir Inventor-Flächen noch sehr sensibel zu sein. Wenn's hier weiter vorwärts geht, ist mir das deutlich mehr wert als irgendwelche Verbesserungen bei 'nem Lizenz-Manager ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
So, ich geb's auf, nur mit dem IV Rotationskörper modellieren zu wollen. Noch ein Hinweis zu dem Bild Offset_01.jpg von oben: Die Knicke im Bereich der Endpunkte sind wohl sogar Absicht, ist mir inzwischen aufgegangen. Bei komplexen Verläufen hat man damit noch einen kleinen Hinweis auf die zugehörige Basisfläche. Aber es hilft nix: Auch einige weitere Anläufe ergeben kein Bauteil mit Wandstärke. Und deshalb bin ich mal wieder zu Rhino rüber: - Solid -> Ellipsoid -> From Center - Mittelpunkt wählen - Halbachse 1 - Halbachse 2 - Halbachse 3 - Symmetrisches Ellipsoid ist da - Nasenbereich mittels Kontrollpunkten kürzen - Unterseite ebenso - Abspeichern als STEP AP214 - Bauteil in IV einlesen - Zylinder für Radöffnung wegextrudieren - Entstandene Zylinder-Teilfläche löschen - Hüllfläche mit Volumenoption versetzen - Feddich ... Und ich Kamel quäl' mich mit der Parametrik rum. Naja, wenigstens hab' ich mal was Anderes gesehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 24. Apr. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Naja, Achim Den Sonderpreis für die Gute Industrieform werdense Dir wohl nicht verleihen für Deine Faustkeile .. Aber es gibt massenhaft Unities. Für besonderen Einsatz bei der Optimierung von Inventor-Loftings Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 14. Mai. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Ja, davon träum' ich ja noch: So'n Flieger am Computer modellieren, und dann die 3D-Umrisse rüber innen Flugsimulator, zum Trockentraining. Aber soweit sindse noch nicht auf der anderen Seite, bei meinem Lieblings-Simulator Aber inzwischen bin ich schon weiter: Fernsteuerung is' drin, und schöne 3D-Sweepings für Bowdenzüge z.B. liegen auch schon. Und nun kann man schon vorab recht exakt Bohrungen in Hilfsstegen festlegen, und anderen Kleinkram. Naja, jeder Mensch hat seinen Vogel. Is' mir aber lieber als Angeln, oder Gedichte rezitieren
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Walter! Also mit meinem Boot hänge ich jetzt seit 2 Jahren. In IV4 angefangen und seither ist Pause. Ich fahre dann doch lieber in der realen Welt damit herum . Wahrscheinlich muß es mich für 2 Monate einschneien, damit ich es mit dem Erfinder fertig mache . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 16. Mai. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Dann kann ich ja das Haustier von meinem Jüngsten auch dazustellen: ------------------ lg thomas peter
@Achim: ist das Sumpfboot für Verbrenner gedacht? [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 17. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
hi jungs, was ist denn hier los. eine modellbauer-gilde hat sich gefunden. ist doch toll, wenn ihr neben dem job (d.h. ja ihr schafft euch sehr viel freiz(h)eit mit eurem konstruktionsprogramm) diese ausgeglügelten modelle schafft. spitze jungs, viel spaß weiterhin. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: ... ist doch toll, wenn ihr neben dem job (d.h. ja ihr schafft euch sehr viel freiz(h)eit mit eurem konstruktionsprogramm) diese ausgeglügelten modelle schafft ...
Die Realität is' viel nüchterner, Robby: Irgendwie musste Deine Auslastungslücken ja auffüllen. Sonst amortisiert sich das Zeux doch nie ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Helferlein, Sumpfboot: GFK-Rumpf,Graupner 600 BB, 2-flügelige Luftschraube 20x10, 6 bis 7 Zellen => 15 min Höllenspaß auf dem Wasser (Sprünge von einem Meter sind kein echtes Problem !!!!). Mehr verträgt das Teil mit dem recht flachen Rumpf auch nicht, da sich leider die Wellen nicht ganz "maßstabsgerecht" verhalten. Die Ruderanlenkung ist so gestaltet, dass das kurveninnere Ruderblatt einen größeren Ausschlag macht als das kurvenäußere. Dadurch reißt die Strömung auch bei großen Ausschlägen nicht ab. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 17. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 17. Mai. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 17. Mai. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo, Zitat: Jetz' sag' bloß nich, dasste 'n RC-Auto und 'n Hubi auch noch da rumsteh'n hast ..
Hast Du irgendwelche Zweifel?? Mein erstes Auto hab ich mir schon im zarten Alter von 12 Jahren aus Messingrohren und Profilen zusammen gelötet, 2,5 ccm(!) und mörderhafter Speed! (da konnte man sowas noch nicht kaufen). Habs gleich bei der ersten Fahrt vollständig geschrottet, da das Teil much 2fast4me war. Heute kurvt meien Tochter mit 'nem gekauften "Joghurtbecher" herum - Schande über mich. Der Hubschrappschrapp steht noch auf meiner Wunschliste. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 17. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Achim! Der Schoner ist gewaltig. Der sollte wirklich einmal fertig werden. Die Daten vom Sumpfboot klingen gut. Mit E ist es eigentlich besser, weil sauberer und nicht soo laut am See. Das mit dem geschrotteten Auto kenne ich auch ... Jetzt steht ein 4WD-Chassis mit 540er Motor im Keller. Den pack ich imer aus, wenn der Parkplatz frisch verschneit ist, oder unser See zugefroren. Wobei auf dem zugefrorenen See mein Hovercraft auch gut kommt ! Und wenn der See normal ist, habe ich mein Eigenbau-Hydrofoil. Guckst Du hier. Fliegt mit 2 600ern 35 Sachen über den See. Auch bei Seegang.
------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
| Anzeige.:
