| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnung aus IV6 in 5.3 öffnen? (289 mal gelesen)
Anotherone Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 13. Apr. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt hier grad mal die IV6-Demo neben dem bisherigen 5.3er installiert und an meinem aktuellen Projekt ein wenig getestet. Jetzt wollte ich die erstellten Zeichnungen zum Lasern an die entsprechende Firma mailen. Diese haben auch den 5.3er. Habe sicherheitshalber versucht, die Datei im 5.3 zu öffnen, aber da kommt nur eine Fehlermeldung "[FEHLER] STG_E_FILENOTFOUND ($80030002) <HRESULT(80030002)>" Scheinbar hat der IV6 mein gesamtes Projekt zwangsmigriert, ohne zu fragen, denn das kommt jetzt bei allen Dateien dieses Projekts. Daher muß ich jetzt ein Backup nutzen und diverse Änderungen nachtragen. Die Frage lautet aber(auch für die Zukunft): Wie kann man im 5.3 Dateien aus dem 6er öffnen? Geht das überhaupt? Oder sollte ich erst auf den 6er wechseln, wenn die anderen ihn auch haben? Anotherone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Apr. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo Nocheiner! Abwärtskompatibel ist nur das SAT-Format. Zwangskonvertiert hat Dir der IV6 garnix. Er hat hat gefragt, ob er konvertieren darf, und Du hast bestätigt. Wenn Du wartest, bis alle den 6er haben, kann es sich ziehen. Es gibt noch einige Firmen, die mit 5.0 arbeiten (aus der MUP-Zeit, ohne Subscription). Wenn in Deinem Umfeld nichts dagegen spricht und Du die Version schon rumliegen hast, solltest Du updaten. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Laser und Zeichnung? Das riecht nach 2d. Wenn es nur im ein paar Projekte geht, dann würde ich die als DWG rüberschicken oder gleich DXF draus machen, das brauchen wohl die meisten Laserschneider. Mit dem Updaten würde ich auch nicht warten, wer nicht mitmacht, bekommt SAT bzw. DWG oder DXF. Und wenn es nicht anders geht, dann eben BMP oder GIF. Auch wir hier im Job haben noch den 5er, daran wird sich auch nichts ändern.
| Anzeige.:
