Thema: Löcher schliessen (1199 mal gelesen)
samba Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich eine Bohrung mit einer Fläche schnell schliessen. Ich muss Teile für ein CAM System aufbereiten und die Löcher müssen geschlossen werden, damit der Fräser nicht reinfährt. Grüsse, Samba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2003 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
Hallo Samba Die einfachste Lösung: Skizze auf die Fläche, Geometrien projizieren, Extrusion um die Löcher zu schließen (Geometrie innerhalb der Bohrung wählen)(0.001mm stark oder stärker, wie Du´s brauchst). Wenn Du die Löcher wieder brauchst, Extrusion unterdrücken. Anderer Weg: Die Bohrungen unterdrücken. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
...hmmm einfachste Möglichkeit? Ereignis unterdrücken würde ich sagen... Zweiteinfachste: Beiträge zu Ende lesen! Sorry Charley, bin noch nicht ganz da ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 10. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
Hi Bene Das Unterdrücken der Bohrungen kann aber auch zu Problemen führen, wenn spätere Skizzengeometrien von den Bohrungen abhängig sind. Oder bist Du beim konstruieren so diszipliniert, das Du immer zuerst den Körper, dann die Bohrungen und erst am Ende die Fasen und Radien erststellst. Bei mir funktioniert das meistens nicht, obwohl ich´s mir vornehme Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 10. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
erstellt am: 10. Apr. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
erstellt am: 10. Apr. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, so wie Du das vorgeschlagen hast hab ich es gemacht. Könnte man sowas irgendwie automatisieren. Mit Visual Basic. Oder gibt es im IV für sowas andere Möglichkeiten? Makros? Gruß, samba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Apr. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
erstellt am: 10. Apr. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
Hi Tom. Macht zwar wenig Sinn, aber läßt sich fertigen.... Aber vielleicht hat ja jemand eine geteilte Patentmutter @Samba: Läßt sich sicher machen. Kannst uns ja Bescheidsagen, wenn Du fertig bist, habe selber wenig / keine Ahnung von VBA. Höchstens Fortran, Pascal, Delphi, C (µ-Controller) lg Mathias
erstellt am: 10. Apr. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samba
Hi Mathias! Auch meine Generation, die die Programme noch auf Lochkarten gestanzt hat? Enter war das Abgeben in einer großen Schublade und am nächsten Tag hat es dann einen Ausdruck auf Traktor-Papier gegeben. Debuggen erfolgte anschließend in Tages-Schritten . Hat es die Jugend heute einfach ... ! ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
