| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Migration IV5.3->IV6 (423 mal gelesen)
Rudi M Mitglied Dipl.-Ing. Masch.bau
Beiträge: 12 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Nach der Installation von V6 habe ich folgende Probleme beim Öffnen der alten, mit V5.3 erstellten Projekte: Die Einzelteile von Baugruppen, die im Bibliothekspfad liegen, werden nicht gefunden. Beispiel: Ein Ventil besteht aus einem Grundkörper und Anschlußverschraubungen. Sowohl die Baugruppe als auch die Einzelteile liegen in der Bibliothek im gleichen Verzeichnis. Beim Öffnen einer Projekt-Baugruppe, in der das Ventil (die Baugruppe) verwendet wird, werden die Einzelteile des Ventils nicht gefunden. Alle anderen Zukaufteile, die ebenfalls in der Bibliothek liegen, machen keine Probleme. Kann mir jemand helfen?
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M
Hallo Rudi, willkommen im Forum. Hast Du die SP 1+2 für Inventor installiert? Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pinsler, SP1+SP2 sind installiert. Inzwischen habe ich weitere merkwürdige Verhaltensweisen entdeckt: Nach dem Öffnen einer Baugruppe die eine Bibliotheks-Baugruppe enthält, kann mann diese Unterbaugruppe durch Doppelklick aktivieren und speichern, obwohl sich diese Baugruppe in der Bibliothek befindet. In diesem Fall sind die Referenzen repariert (heile Welt, grüne Wiese!). Das Abspeichern funktioniert aber nur, wenn die Bibliotheks-Einzelteile im gleichen Verzeichnis wie die Baugruppe liegen. Falls das nicht der Fall ist, kommt schon beim manuellen Auflösen der Verknüpfung folgende Meldung: Datei befindet sich nicht im aktuellen Projekt-Suchpfad...(oder so ähnlich). obwohl sich die Datei definitiv im Bibliothekspfad befindet. Kein Plan, bin allmählich mürbe! Gruß, Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
