| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Kanten verrunden (671 mal gelesen)
stef0 Mitglied Ing
Beiträge: 14 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich (oder der IV) hab ein kleines Problem mit dem verrunden von einer Kante. Die im Bild markierte Kante soll mit einem Radius versehen werden. IV beschwert sich aber mit folgender Fehlermeldung: [FEHLER] Modellierungsfehler beim Stutzen der Rundungsfläche und Einbinden in das Bauteil. Verwenden Sie einen kleineren Radius. Ich vermute, daß IV damit Probleme hat das der Radius an der hierzu geneigten Fläche endet... Wer weiß Rat Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
Hallo Namensvetter, nur mal so eine Idee: Läßt sich der Radius nicht anbringen, bevor die Schräge modelliert wird? Ich vermute dass er damit Probleme hat, dass man unten links den großen Bogen sieht. Hieran möchte er den Radius legen, kann es aber nicht, weil dann die Schräge kommt. Hoffe, ich habe es verständlich dargestellt. Stefan Ähmmm,ich glaub, ich war mal wieder etwas spät dran..... [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 08. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef0 Mitglied Ing
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
Hallo Stefan, am einfachsten wäre es wenn Du das Bauteil hier reinstellen könntest. Dann können wir am Objekt probieren. Falls dies nicht geht, könntest du zumindest den betreffenden Bereich als sat-file hier ablegen (diesen Bereich über Extrusionen zuschneiden und dann als *.sat abspeichern. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef0 Mitglied Ing
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
Hallo Stefan, das Problem ist die von Dir gewünschte Radiusgröße. Ein Radius 0,4 geht z.B. noch, aber sobald der Punkt der 2 sich treffenden Flächen erreicht wird, gibt's Probleme. Falls ich nachher mehr Zeit habe schaue ich es mir mal noch genauer an. Diese "Klippe" (Stelle) muß doch irgendwie umschifft werden können. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef0 Mitglied Ing
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
