| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Programm für Videos im IV aufzunehmen? (745 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Apr. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor(Inn)en, kennt eigentlich jemand ein Programm (am besten freeware) mit dem man ein avi-file aufzeichnen kann, von dem was man gerade auf dem Desktop am machen ist? So könnte man im IV kleine Videos aufzeichnen, diese dann zum Bsp. ins Forum stellen, um anderen Leuten verschiedene Sachen besser erklären zu können.
------------------ Danke Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
AzzE Mitglied Meister
Beiträge: 22 Registriert: 10.11.2002
erstellt am: 06. Apr. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Servas Cagiva. Ich weiß zwar nicht ob ich jetzt richtig liege, aber als ich mal ein Filmchen aufgenommen habe, und dazwischen was in excel gemacht habe, war zu meiner Verwunderung beim anschauen des Filmchens auch, das Excel Zeug drauf. Gruß AzzE. ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 06. Apr. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 06. Apr. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 06. Apr. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 06. Apr. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, Hallo alle anderen, Zitat: Original erstellt von Cagiva: So könnte man im IV kleine Videos aufzeichnen, diese dann zum Bsp. ins Forum stellen, um anderen Leuten verschiedene Sachen besser erklären zu können.
Macht sich bei Animationen sicher ganz nett, aber mit Screenies geht und ging das doch auch ganz gut und ist zudem noch schneller anzuschauen. Bei den kleinen Videoclips hab ich die Befürchtung das die hochzuladende Datei schnell größer 1MB wird und da ist dann zumindest hier eine Sperre. Gruß
------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2003 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, www.techsmith.com Wie Dieter ganz richtig erwähnt, entstehen schnell Riesendateien, die man nirgends posten darf... Es gibt auch jede Menge weiterer Fallstricke am Weg zum Videoguru, z.B. Codec-Auswahl, usw. Man braucht ein gerütteltes Maß an Erfahrung, daß man annehmbare Ergebnisse erzielt, das ist bei jeder Software so! Nur beim Invenotr gibt's "Single Day Productivity". mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan! Eine Demo und Info zu Snagit gibt es bei www.softline.de (ist keine Werbung, scheint mit techsmith irgendwie verbandelt zu sein). Hier links bei bei Produktsuche SNAGIT eingeben. Die Vollversion kostet aktuell 49 Euro, die Downloadversion 39 Euro. Aufpassen, daß Sie nicht versehentlich die englische Version erwischen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 06. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Wenn's um Aufzeichnung von Bewegungen (Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen) geht, könnte man noch auf den Animator 3.0 bei www.sdotson.com hinweisen. Da kann man ebenfalls ein AVI-File mitschneiden. Andererseits bevorzuge auch ich normalerweise eine Step-by-Step-Anleitung in Schriftform. Weilste diese AVIs so blöd drucken kannst .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Links, schau ich mir in der Mittagspause mal an. Animator hab ich mir schonmal gedownloaded, nicht schlecht was Cbliss,N. Munro u S. dotsen da gemacht haben. (Habe bisher aber erst die Beschreibung zum Animator gelesen u. noch nicht damit gearbeitet) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
