Thema: Ifeature wert 0! möglich??? (183 mal gelesen)
skinner15031981 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach! Ich will eine Stufenbohrung mittels eines I feautres erzeugen. Allerdings habe ich eine Stufenbohrung nur bei bestimmten Durchmessern bei kleinen Durchmessern soll nur eine durchgehende Bohrung erstellt werden. Demnach hätte ich ja in der Parameterliste einen wert von 0. Bei den Iparts funktioniert das nicht. Kann man das irgendwie realisieren. Das wäre ja dann so eine Funktion wie: "Wenn 1.Bohrunng=ø100mm, dann 2.Bohrung=ø20mm" oder "Wenn 1.Bohrunng=ø30mm, dann 2.Bohrung=ø0mm" Geht sowas??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte keine Datei uploaden. In der Zelle die unterdrückt werden soll, steht "unterdrücken" Das wird aber beim einfügen des Features nicht akzeptiert. Dann erscheint die Fehlermeldung: "Ungültige eingabe" Soll ich das Feature per E-Mail senden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
