| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Xeon oder Pentium (623 mal gelesen)
CoolKay Mitglied Principal Consultant
Beiträge: 49 Registriert: 12.02.2003 DELL Precision 7560 i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich überlege derzeit, ob ich einen Xeon 2,4 Ghz oder doch lieber einen Pentium Prozessor mit 2,8 Ghz nehmen soll, weil ich gerade günstig an einen Xeon heran kommen kann. Die Xeon CPU ist von Autodesk freigegeben, aber läuft der Inventor auch fehlerfrei und schneller mit dieser extravarganten Hardware? Eure Erfahrungen und Meinungen würden mich interessieren! Gruß Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
ich habe keine wirklichen Vergleichswerte. Auch habe ich nicht nur CPU oder GraKa getauscht, sondern den kompl. Rechner, aber bisher KEINEN Absturz. Das war bei der Kiste mit P4 und 8700 ganz, ganz anders... Fazit? Meine neue Kombination von Xeon, 980XGL und 1GB bringt's! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
@Lucian habt Ihr die Kiste mal mit einem gefahren und sind zwei mega viel schneller? Ich hätte nämlich noch Platz für einen 2ten, weiß nur nicht ob's sich lohnt (bisher läuft ja alles... ). ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Hall Bene, eine zweite CPU macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Du kannt CPU No1 für Inventor und CPU No2 für das Bertiebssystem, Office etc. freigeben. Wenn du noch einen Freien Platz hast lohnt sich eine zweite CPU auf jeden Fall. CU Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 03. Apr. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Hallo mtl3d, was hältst Du von dieser Konfiguration? Würdest Du noch was ändern? Dell Precision 650 Workstation: Neuer Intel E7505 Workstation Systemchipsatz 2x Intel Xeon Prozessoren mit 512 KB Cache pro Prozessor 2.4 GHz 1024 MB PC2100 ECC Dual-Channel DDR-SDRAM (4x 256 MB) 8X AGP Pro110 Grafik 533 MHz Front-Side-Bus (FSB) 16-Bit Soundchip On-Board Intel® 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet mit WuOL & ASF onboard Ultra-ATA 100 EIDE Controller & Ultra/320 SCSI-Controller mit RAID 0 onboard 2 integrierte IEEE1394 FireWire Schnittstellen Dual-CPU Tower Gehäuse mit 6 USB 2.0 Ports 128 MB nVidia Quadro4 900XGL 4X-AGP Grafikkarte 36 GB SCSI-Festplatte, 15.000 U/Min., Ultra/320, 1", S.M.A.R.T.II MS Windows 2000 Professional Danke für Deine Hilfe Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Hallo Peter! Wenn's den Speicher auch in 512MB gibt, würde ich 2x 512MB einbauen um nicht alle Steckplätze zu belegen => soll angeblich leistungsteigernd wirken und du kannst leicht nachrüsten. Wenn du sowieso einen AGP 8x - Steckplatz hast, warum nimmst du nicht die 980XGL? Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Hallo Peter, ja! Den Namen : DELL! im Ernst, ich hab wenig Vertrauen zu den Massenherstellern. Gerade im CAD-Bereich heizen wir den Kisten ganz ordentlich ein. Es ist eigentlich nicht nur wichtig wieviel die Kiste zu bieten hat, sondern eher wie lange sie das bieten kann. Und da vertraue ich mehr meinem HW-Dealer am Ort. Vorher war mein letzter Doppeldecker 3x übern Jordan gegangen. Jetzt ist Schluß. Grund: mangelnde Kühlung! zu kleines Gehäuse, keine Kühlung für die SCSI-RAID0 Platten, keine Möglichkeiten mehr Lüfter einzubauen. Letztes Jahr hat sich ein Freund so eine Kiste von Dell gekauft, bei dem der zweite nachgekauft werden könnte. Der war sehr ähnlich aufgebaut. Ich glaub nicht das die Kiste mehr Wärme verträgt. So ähnlich wars bei mir beim 1x! 2. Prozessor hinein, 3 Monate arbeiten - totenstille im System. Anwort vom Service des damaligen Herstellers: Intel übernimmt keine Garantie, wenn die Maskennummern der Prozessoren verschieden sind. Zumindest das war gelogen-Intel hat dann zwei neue Prozessoren geschickt allerdings mit der doppelten Taktfrequenz, was dann auch wieder ein neues Motherboard brauchte- diesmal hat es dann etwas mehr als ein Jahr gebraucht, um das Teil zu zerlegen. ->Ebay->zwei neue Proz.->Laufzeit 6 Monate->Schnauze voll. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
Hallo Achim, Hier bin ich ausnahmsweise nicht Deiner Meinung - Ich habe hier 3 Dell-Kisten vom oberen Ende der Fahnenstange laufen, und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Sowohl Preis/Leistungsverhältnis, Bestellabwicklung, als auch sämtliche Detail an den Rechnern sind bestens! Ich schleppe die Kisten auch häufig vom Büro zu Kunden und retour, und es hat noch keine Probleme gegeben. Noch stabiler ist nur mein Compaq SP700 dual 450 die ich jetzt als Server verwende, aber die hat damals auch rund doppelt soviel gekostet wie die Dell jetzt. ("damals" war die Compaq das schnellste was man kaufen konnte) Also, ich kann die Dell Workstations nur empfehlen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
@Achim! Kleine Korrektur zur Funktion der 2.CPU: Innerhalb von Inventor wird sie nur für das "präzis Rechnen" von Ansichten verwendet. Und das nur deshalb, weil dieser Task separat von der BackAHL.exe ausgeführt wird. Inventor.exe selbst kann nur auf einer CPU laufen. Aber das OS und sonsziges kann natürlich auf CPU Nr.2 verfrachtet werden. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CoolKay
