Thema: Blech : aus 1 = 2 o. 3 ? (480 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle IV - Blech - Experten Ich konstruiere gerade eine Motorhaube. Dazu habe ich ein Volumenkörper mit allen Außenkonturen erstellt, das ganze mit Wandstärke versehen und entsprechende Flächen entfernt. Auf Grund der Dimension und Herstellung muß ich das Ganze jetzt trennen, d.h., es besteht nachher aus mehreren Blechteilen, die verschweißt werden. Frage: Wie bekomme ich jetzt mehrere Blecheinzelteile, die ich unabhängig voneinander abwickeln oder bearbeiten kann??? Im Forum bin ich nicht fündig geworden. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi guter Geist, heißt das, dass ich erst das Grundmodell nehme, dieses in mit unterschiedlichen *.ipt Dateinamen sooft vervielfältige wie ich Einzelteile benötige und erstelle dann die entsprechenden zugeschnittenen Bleche, oder? ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Martin, ne' so nicht. Du erstellst dein "ganzes" Blech mit allen Trennebenen bzw. -Skizzen. Speichern und schließen. Dann neues ET (Blechvorlage macht sich gut ) umschalten auf Modellieren und "abgeleitete Komponete", dann eben dein ganzes Blech wählen (Arbeitsebenen und Skizzen "mitnehmen"!). Das machst du so oft wie "Teile" des ganzen Blechs brauchst. Dann erst trennen. Nun die jeweils richtige Blechdefinition zuweisen und vor dem Abwickeln eine Fläche des Teils anselektieren. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi noch Mal, danke Geist, ich werde mich heute Abend damit auseinandersetzen, weil ich gerade noch anderes erledigen muss. Ich habe zwar 3 Tage IV- Schulung gehabt, dabei ist Blechbearbeitung aus Zeitgründen höchst stiefmütterlich behandelt worden. Da brauche ich jetzt erst mal einige Tipps und Tricks von euch Profis. U's sind schon mal unterwegs.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi Martin! Was Dir der gute Geist erklärt hat, hat einmal primär nix mit Blech zu tun, sondern nennt sich Top-Down-Konstruktion. Alles in einem itp erstellen, und erst in de abgeleitetn Komponenten das Herausarbeiten der Einzelteile erledigen. Der große Vorteil liegt darin, daß bei Änderungen in AUgangsdatei alle "Töchter" mitgeändert werden. Da gibts einige nette Bücher zu dem Thema.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas and hi @all, danke für deine Info. Top-Down-Konstruktionen sind für mich nicht das Problem.
Ich habe mal eine Demo Haube beigefügt. Das ist eine ipt. So, abgesehen von ein paar Feinheiten in den Ecken, sieht das fertig verschweißte Bauteil aus. Ich muss es aber trennen, da weder eine Abwicklung, noch ein Blechformat realisierbar ist. Das heißt, dass ich nachher mehrere Bauteile habe, die einerseits auf ein Blechformat passen, andererseits auch kantbar sind. Von daher meine Frage, wie teile ich jetzt das ganze? Auch habe ich schon mal ein paar Kanten im Blechmodul getrennt, aber ich bekomme es nicht weiter realisiert. Ist meine Konstruktion überhaupt der richtige Weg? ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 03. Apr. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi Martin! Hier ist jetzt der Anfang zum Nachschmökern: Im Mutterteil werden die Trennwerkzeuge skizziert oder modelliert (Arbeitsebenen). Man muß (wenns 100% sein soll) alle Schnitte definieren, um die Einzelteile generieren zu können. Dann speichern. Und jetzt startet man einen neuen Bauteil, schließt die Skizze und wählt "abgeleitete Komponente". In dem Teil hast Du die gesamte Geometrie vom Mutterteil (mit Assoziativität) und kannst die Trennschnitte ausführen. Diese Schritte immer wieder, soviele ETs wie Du eben machen mußt. Konstruktions/Dimensionsänderungen werden immmer am Mutterteil durchgeführt, bei den Töchtern genügt "aktualisieren" und es paßt wieder. Zusamenbauen kann man auch, einfach die Mittelpunkte (=Koordinaten-Ursprung) aller Teile auf passend setzen. Nachsatz zu Deinem Teil: da stimmt was nicht, bei manchen Kanten motzt das Blechmodul. Aber das ist eine andere Geschichte. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
P.S.: Ich treffe heut dei Tasten so schwer . [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich habe schon mal ein wenig reingeschaut, sieht gut aus, werde aber erst am Wochenend richtig Zeit haben mich damit auseinanderzusetzen. Hier habe ich heute noch zuviel andere Dinge zu erledigen. Ich melde mich dann noch Mal. ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
