  Blech
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Blech (1240 mal gelesen)
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
hat von euch schon jemand ein Blech schräg entlag eines
Kreises gebogen ?? Wenn ja wie ??
Andi
ISA2
Sehen Sie sich das Profil von ISA2 an!   Senden Sie eine Private Message an ISA2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISA2
Inventor 10/SP1
Windows XP Profesional
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Versuchs mal mit dem Befehl Spirale.
Du musst allerdings auf die Anwendung Modelieren umschalten, die Spirale erstellen
und dann kannst Du wieder zurück zum Blech-Modus.
Gruss ISA2
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ISA2,
danke, aber dann bekomme ich probleme mit der Abwicklung, oder ??
Andi
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wieder zurück ins "Blech" die Blechdefinition sollte/muß zu der Modellierung "passen". Dann die Mantelfläche der Spirale wählen und auf "Abwicklung" klicken.
Der gute Geist
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
Hi Andi!
Solange die Verformung einachsig bleibt, ist es kein Problem.
Schau nach bei der Wendeltreppenwange, die ich vor ca. 1 Woche gepostet habe.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
ISA2
Inventor 10/SP1
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi
mit dem Befehl Drehung funktioniert es auch mit der anschliessenden Abwicklung.
Wenn Du die Drehung erstellt hast, umschalten auf Blech,
Blechdefinition Stärke (die du in der Skizze verwendet hast) angeben. dann das Objekt anwählen und die Abwicklung erstellen.
Gruss ISA2
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech2.zip
Hallo ISA2,
habe Deine Variante mit der Drehung ausprobiert, funktioniert
wunderbar, nur bei der Abwicklung treten Probleme auf !?!
Habe die Datei angehängt
Andi
ISA2
Inventor 10/SP1
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi
ja richtig!!
jetzt musst du nur die Mantelfläche anklicken und
dann den Befehl zum abwickeln geben.
(Es hat funktioniert bei deiner angehängten Datei)
Gruss ISA2
ISA2
Inventor 10/SP1
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
und hats funktioniert ?
Gruss ISA2
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ISA2
Ja,hat wunderbar funktioniert, Danke nochmals.
Hast Du meine PM nichtt bekommen ??
Andi
