| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IPart zu normalen Teil konvertieren (320 mal gelesen)
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe das Problem, dass ich ein Ipart Familienteil in ein "normales" Teil ändern will. Hatte gedacht, es ginge, in dem man den Bezug auf die Ipart-Tabelle löscht. Wenn ich aber die Tabelle im Browser markiere steht in dem Kontextmenü kein löschen.
------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hallo Jenny. Nehme Dir das Originalteil, Kopie speichern unter XXX.ipt Öffne XXX.ipt und lösche die Tabelle, dann hast Du das ipart als normales Teil. Bei abgeleiteten Teilen kannst Du den Bezug nicht löschen, soweit ich weiß. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir. Sowas hatte ich schon befürchtet. Da besteht aber dannn eben das Problem, dass ich dann immer die Maße von meinem Ausgangsteil habe. Naja, warum sollte es auch einfacher gehen, ist ja Inventor...
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Stopp! Du kannst doch beim Ausgangsteil erst die Variante aktiv schalten, die Du verändern willst. Dann Kopie speichern, dort die Tabelle löschen und jetzt munter an diesem neuen Teil feilen. Klappt bei mir einwandfrei. Ich räume bei dem neuen Teil auch immer noch die features auf, da ich viel mit "Unterdrücken" arbeite sind oft die UnterdrückTen jetzt überflüssig. Schafft so etwas mehr Übersicht. ...wer sagte neulich so schön "wer weitere Tippfehler findet darf sie behalten"? ------------------ ciao bene [Diese Nachricht wurde von Bene am 01. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
