| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: MIL Stecker ?? (1900 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 28. Mrz. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad'ler, hat jemand von Euch schon mal mit MIL Stecker gearbeitet ? Oder kennt jemand einen Hersteller, der diese Stecker als 3D Modell anbietet ? Hier die Spezifikation MIL-C-5015 gibts es als Einbau Buchse/Stecker und als Kabel Buchse/Stecker (ist zwar militärisch, wird aber garantiert friedlich eingesetzt !! müssen auch nicht unbedingt olivgrün sein, wir nehmen auch rosafarbene Varianten) alle Suche bei mir bekannten Herstellern als auch beim genialen CBLISS blieben bis jetzt erfolglos. Greetings an alle + schönes Wochenende indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWindisch, schön zu wissen , das es immer noch andere mit den gleichen Problemen gibt....;-)) Ich habe bist jetzt auch 2 Typen (zwangsläufig) selbst modelliert, ich stelle sie mal mit rein: Einbau (Flansch Montage) 1.Buchse 8-polig 2.Stecker 12-polig Wir bestellen die Teile fast immer bei RS (schnell, aber s...teuer), kennst du eine Alternative ? (Ein möglicher) Hersteller ist wohl AMPHENOL Die Steckertypen schreien geradezu nach einer schönen tabellengetsteuerten Modellierung, aber die Zeit dafür.... you know the problem....I think ;-)) Greetings indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Es gibt von FCI auch Industrieausführung Altanativen Ampfenol und ITT bei beiden gibt es glaube ich MIL und Industrieausführungen Lieferzeiten überall gleich schlecht im Detail muß man das aber abklären. Ich habe schon 2x versucht neine Stecker in Forum zu stellen und ich versuche es weiterhin Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
