| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 3D-Skizze (331 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Sven, hast du in den Anwendungsoptionen "Skizze" wirklich "automatisch biegen" eingestellt UND in den Dokumenteinstellungen "Skizze" einen Radius eingetragen der größer als "0" ist? ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Kann es sein das deine Punkte so weit beieinander liegen das der eingestellte Biegeradius nicht erreicht werden kann? dann zeichnet IV keinen Radius und in der Voransicht (bevor du den nächsten Punkt klickst) ist am Scheitelpunkt ein spezielles Symbol sichtbar das kennzeichnet keine Biegung(mit dem eingestellen Radius) erfolgen kann. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Siegfried ich hab jetzt einen anderen Weg gewählt, da gehts. Ich wollte an eine Spirale ein Sweeping anschließen lassen-da gabs die Probleme. Nun hab ich das Sweeping zuerst gemacht(ohne 3D-Skizze) und dann die Spirale, da gehts. @all Trotzdem Danke für euer Interesse. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
