| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: wo sind die Pfade? (642 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mega strange... Neuer Rechner neue Probleme => mehrfach User Profil gelöscht Nun haben wir endlich auch die Lizens erfolgreich mit dem Manager übertragen. Wenn ich jetzt starte zeigt er mir nur die c:\\... Pfade in den Projekten an. Eingestellt sich aber Pfade auf dem Server. Auch mehrfaches Schließen und Starten ändert nichts: unter Optionen Datei alles i.O., aber Öffnen Projekte nur c:\\...tralala I am utterly flubbergasted! Wer hat denn da mal 'ne Idee? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene! Was Du unter "Projekte" siehst, sind dei Links auf dei IPJ-Dateien. Die Position dieser Links werden zwar in den Einstellungen unter Projektordner hinterlegt. Aber naja ... Die Pfade stimmen so wirklich? Ganz wirklich? Bist Du sicher? Dann einfach mit Datei/Projekte/Suchen versuchen, diese wieder sichtbar zu machen. Oder hast Du schon? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH P.S.: Leg die Protokolldatei für Rückgängig nach C:\temp oder D:\temp. Aber lass sie nicht in "Dokumente und blbabla\xxx\Lokale blabla\yyy\ und so". Die temp-Variable vom OS laß dann auch gleich nach C:\temp schauen. Und den Cache der Normteilbibliothek auch! [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Dann einfach mit Datei/Projekte/Suchen versuchen, diese wieder sichtbar zu machen. Oder hast Du schon?
Hatte ich noch nicht und hat geklappt (Projekt für Projekt ). Das mit dem Cache Pfad musst Du noch mal erklären. Wo stelle ich den ein? Stop gefunden! iFeature, richtig? ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Bene! Fehler meinerseits. Du hast 5.3. Da gibts noch keinen ContentCache.
Schade, aber vielleicht wird's ja doch noch ne sechser vor der siebener... Zitat:
Deinen Vornamen hast Du selbst gepostet . Gleich mit Deiner Frage .
ja, ja, ja screenshots können schon 'ne Menge mehr veraten als man denkt... touché! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, wer von den sechs noch in Frage kommenden Benedicts bist du denn? Benjamin Christian Claus Frank Rainer I. Oliver Oder bist du 'n Mädl Dorothea Gabriela ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 28. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der 7. Der Marcus ist's! ...und bei der letzten Kontrolle sah es nicht nach Mädl aus... Mein Gott, ich beantworte Fragen von einem namenlosen Gespenst mit ungesund eingefäbtem Bettlaken. ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
