Thema: Grafikkarte (559 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Grafikkarte. Im Forum habe ich verschiedene Aussagen dazu gelesen. Zum Anfang hatte ich eine Radion 9700 im Rechner. Bei dieser Grafikkarte ist Inventor öfters hängen geblieben (meist beim schließen der Dateien). Jetzt habe ich eine Geforce 4600 Ti eingebaut. Momentan habe ich mit Inventor keine Probleme, aber der Rechner (Windows XP Prof.) hängt sich auf. Einen Algorhytmus der Abstürze habe ich noch nicht festgestellt. Was kann die Ursache sein? Rechner: Dell, 2,53 GHZ; 1GB Ram; GEforce 4600Ti mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hi Ronald! Meinst Du, daß der Rechner an sich, also auch ohne Inventor stehen bleibt? Sicher seit dem Wechsel der GraKa? SP1 für XPpro drauf? Alte GraKa in der Systemsteuerung sauber deinstalliert? Aktueller Treiber für die neue Karte? D.h. nicht den von der CD, sondern von der nVidia-HP den DetonatorXP 41.09 verwendet? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hi Ronald! Ein kleiner Tipp, um überprüfen zu können ob deine alte Grafikkarte richtig deinstalliert worden ist: Um versteckte Geräte unter Windows XP anzuzeigen, erstellt man in den Systemvariabeln die neue Variable "devmgr_show_nonpresent_devices" und weist ihr den Wert "1" zu. Anschließend kann man sich im Geräte-Manager unter Ansicht => Ausgeblendete Geräte die versteckten Komponenten anzeigen lassen. Die mehrfach vorhandenen Komponenten können auf diesem Weg komplett deinstalliert werden. ABER VORSICHT! Man kann auch viel falsch machen. Ich z.B. habe in meinem jugendlichen Leichtsinn das ganze System „durchschossen“. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas ich meine bei der Grafikkarte Radion 9700 war Inventor am Ende. Bei der Geforce 4600ti ist der Rechner am Ende. Ich habe den alten Graifktreiber (radion) deinstalliert (sauber Systemsteurung usw.) und den neuen, für die geforce aus dem Internet nVidia Treiberversion41.09 verwendet. Ich habe den Vorgang wiederholt bis jetzt ca. 1/2 Stunde läuft der Rechner mit der Geforce. Eine Fehlermeldung habe ich vorher auch nicht bekommen, nur einen blauen od. grauen Bildschrim. Das Servicepackt ist eins für XP. Ich hoffe das der Rechner weiterhin stabil läuft. Tschau Roanld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hi Ronald! Du hast schon recht, die Radeon war für den Inventor ein Klotz am Bein. Daß mit der GF Probleme auftauchen, kann bei aktuellem Servicestand (und den hast Du offensichtlich) IMHO nur in einem Konflikt mit den ATI-Treibern begründet sein. Also wenn die Gespenster nicht weg sind, dann durchpflüge das System so wie es Lucian voregeschlagen hat. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zitat: Original erstellt von Ronald_L: Hi Thomasblauen od. grauen Bildschrim. Das Servicepackt ist eins für XP. Ich hoffe das der Rechner weiterhin stabil läuft. Tschau Roanld
Nur einen blue screen!!!!!?????? also bei XP ist das nahezu unmöglich, nur wenn man Hardwareprobleme hat oder an den Treibern rumfingert die XP absolut nicht haben will man sie aber ins System mit "Gewalt" installiert. Ich würde Dir empfehlen, falls Dein Rechner mal stabil gelaufen ist, eine Systemwiederherstellung zu machen, denn XP macht bei jeder Treiberinstallation eine Sicherung. Ansonsten viel Glück. Falls Du weiterhin Probleme hast mach XP neu drauf, was anderes wird nicht helfen, denn normal ist XP superstabil. tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
