| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: dwg-export ist verschwunden (785 mal gelesen)
A.Grope Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.07.2002 ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5, OSD
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! seit gestern kann ich meine inventor zeichnungen (idw) nicht mehr als autocad-dwg speichern. über "datei" - "kopie speichern unter" sind nur noch 3 andere formate aufgeführt. kein dwg, kein dxf. wem ist schonmal ähnliches passiert? habe ich einen schalter betätigt, der mir diese formate abschaltet? oder ist die möglichkeit zum datei-export zeitlich begrenzt? vielen dank! andreas grope ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grope
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grope
also zeitlich begrenzt ist er sicher nicht! Geh mal auf Extras - Zusatzmodule.... Steht da noch was von einem "Autodesk DWG-Translator" oder "Autodesk DXF-Translator"? Versuch mal den Translator dort händisch zu starten - funkt das ? sonst fällt mir nix ein und wieder war Tom schneller *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 26. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten! den punkt "Zusatzmodule" finde ich unter "Werkzeuge" im inventor 5.3. wenn ich diesen menüpunkt anwähle passiert allerdings nichts. es öffnet sich kein dialog oder ähnliches. fehlermeldungen erhalte ich beim öffnen der hilfe "... Active-X-Steuerelement ... möglicherweise nicht sicher ...". das hat sicherlich mit den aktuellen sicherheitseinstellungen des internet-explorers zu tun. könnte das auch ein grund für fehlende zusatzmodule sein? grüße von andreas grope ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grope
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grope
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Grope
Wir hatte selbiges Problem! Es wurde durch den VoloView Express 1 verursacht (nicht der, der beim Inventor im Lieferumfang ist, sondern der Vorgänger). Dieser wurde von einem Kollegen nachträglich installiert. Warum, keiner weiss es! Einzige Lösung war, nach mehrerer Versuche zu Deinstallieren bzw. Neuinstalieren oder zu Reparieren - ein Formatieren! Hoffe es ist eine andere Ursache bei Dir... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine mögliche ursache gefunden: vor 2 tagen habe ich die katalog-cd "gutekunst 2003" installiert. bei einem kollegen, der ebenfalls diesen katalog installiert hat, gibt es auch keine "Zusatzmodule" und keine dwg-export. auf einem dritten rechner, der nur einen alten "gutekunst"-katalog installiert hat, ist dwg-export möglich und auch der dialog "zusatzmodule" funktioniert. bleibt die frage, wie dieses phänomen auf einfache weise zu beheben ist. @Martin_0103: hattet ihr zufällig auch "gutekunst" installiert? ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
