| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Kanten bei derived component (174 mal gelesen)
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das Schweissmodul ja so grottenschlecht ist, mache ich nun von allen meinen zusammengebratenen Bauteilen einen Derived Component, umd diese dann zu bearbeiten. Beim Erstellen gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, dass die Bauteilkonturen von direkt aneinanderliegenden Bauteilen weiterhin gezeigt werden. Das funktioniert auch alles wunderbar, bis zur 2D Ableitung. Hier wird dann wieder alles als ein Klotz dargestellt. Legt man ne schattierte ansicht hin, sieht man die Kanten aber. Auch im Schnitt, etc. pp. Halt so wie ichs haben will. Aber ich will ja keine schattierte Ansicht bemassen:-( Gibts da noch ne andere Möglichkeit, als alle Bauteile 0,001mm voneinander getrennt anzuordnen? Grusz, Nils der sich fragt, ob man einen 21Zöller fressen kann?!?
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich aber bloss son bisschen extrusion, und Löcher bohren. Da brauch ich ja 5 Jahre, bis ich alles fertigbearbeitet hab. Und wozu gibts dann diese tolle funktion beim derived component wenns nicht geht...gut, war ja nur ne Frage, ich sag ja nix mehr:-( Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
