Thema: Camera.GetExtents ? (224 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand schon benutzt ? Ich bekomme die Werte nicht raus. Definition: GetExtents(width As Double, height As Double) aber ich schaffe den Aufruf nicht. Die Werte sollen in meinen Variablen gespeichert werden. Ich glaube ich habe schon alles mögliches probiert, aber es geht nicht. Vielleicht ein Bug in der Funktion ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi daywalker, das folgende läuft bei mir (IV6SP2) ohne Probleme: Sub test2() Dim oCamera As Camera Set oCamera = ThisApplication.ActiveDocument.Views(1).Camera Dim dWidth As Double Dim dHeight As Double oCamera.GetExtents dWidth, dHeight Debug.Print dWidth, dHeight End Sub
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, so, jetzt bin ich Daheim, und habe meinen Fehler gefunden. Die Zeile: oCamera.GetExtents width, height habe ich nachträglich eingefügt, und das leider vor der Zeile Set oCamera = oView.Camera Tja, es gibt Tage, da sollte man im Bett bleiben. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
