  PNY NVIDIA Quadro4 700 vs GeForce 4 Ti 4800
Autor Thema:  PNY NVIDIA Quadro4 700 vs GeForce 4 Ti 4800 (549 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Wahl. Hat jemand die Erfahrung welche Karte die bessere ist ?
Vielen Dank
Grüße daywa1k3r
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher die Quadro 4, aber ich würde die 750 oder 900er Karte nehmen, die haben 128MB RAM.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist ja die Qual. Eine ist schneller, und die andere hat mehr Speicher. Die 750 und 900 stehen nicht zur Auswahl
Grüße daywa1k3r
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daywa1k3r,
immer wieder das Trauerspiel, gute Leute werden mit schlechter Technik ausgebremst.
Wenn ich in meinem Einkaufsführer schaue liegt euer Investitionsspielraum bei 220 bis 260 EUR. Also ran an den Hardwarehändler mit einer Angebotaufforderung zu einer WILDCAT VP 560 64MB AGP. Diese Grafikkarte ist wenigsten für Iv6 zertifiziert, denn die TI 4800 (z.B. Leadtek WINFAST TI4800SE A280 128MB DDR AGP8X DVI/TV-OUT VIVO RETAIL IN = Spielekarte) ist noch nicht soweit.
gruß
robby
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
danke für dein Mitgefühl, aber die Karte brauche ich privat. Ich habe die Möglichkeit eine gebrauchte PNY 700 für etwa 120 Euro zu erwerben. Privat brauche ich den Inventor nicht so oft ( aber Spiele   ), daher die Ti 4800 Richtung. Naja, "schau ma mal"
PS: die Sache mit Material Global ist noch am testen. Es scheint ein grösseres Projekt zu werden. Ich werde mich auf jeden Fall melden sobald es soweit ist.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 25. März 2003 editiert.]
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beilichtlaufer,
privat hab ich 'ne ASUS V8460 Ultra mit dem "alten" TI4600. Die funktioniert mit dem IV recht passabel (<8 Fenster) und bei Spielen (Serious Sam SE, Descent 3) fetzt sie wie die so gerühmte Sau.
Der gute Geist
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Mrz. 2003 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal an Softquadro 4 gedacht ? Soll ja angeblich funktionieren....
Gruß Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 26. Mrz. 2003 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch eine ASUS V8460 TI4600 und da habe ich SoftQuadro getestet. Bei mir hat es ausser Grafik Fehlern eigentlich nichts gebracht. Die Performance blieb gleich ( sehr gut ). Und >8 Fenster habe ich nie offen, daher habe ich alles wieder rückgängig gemacht.
Vielen Dank für die Antworten...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Hinweis. Dann brauch ich´s nicht mehr probieren, wenn ich dann mal eine entsprechende KArte in die Hände bekomme
lg Mathias
