  IV VBA
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum INVENTOR VBA verschoben worden.
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  IV VBA (234 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Mrz. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So langsam nervt die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe des IV 5&6&7.
Im ADN soll ja alles  erklärt werden, aber warum nicht auch im IV selbst.
Nun meine Frage.
Ich benötige innerhalb einer Funktion die Möglichkeit, daß wenn eine Ausgabe auf A3 erfolgt, der Inhalt der IDW um 90 Grad gedreht wird.
Es gibt den "tollen" Befehl
Rotate90Degrees() As Boolean
Nirgends wird aber die Anwendung des selben beschrieben
(Dies geschieht leider bei 90% der IV Funktionen).
Hier ein Auszug mit der großen Bitte um Hilfe.
' Set the paper size and orientation.
    If OptionButton_a4 = True _
    Then
    oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
    oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation
    ElseIf OptionButton_a3 = True _
    Then
    oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
    oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
    ' Hier müßze nun ein SWITCH erfolgen das die Ausgabe um 90Grad gedreht wird :::::::  Rotate90Degrees() As Boolean
Ich dachte zB:
Rotate90Degrees = True
aber geht nicht
    End If
Wer weiss eine Lösung ?!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Mrz. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
oDrgPrintMgr.Rotate90Degrees = True
sollte funktionieren.
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 22. Mrz. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank!
Zwischenbemerkung vom Unwissenden:
Vermeide das Drehen der Druckausgabe im Inventor und verwende das Drehen im Druckertreiber. Die wenigsten Bitmaps werden von IV mitgedreht, d.h. die Logos in den Schriftköpfen schauen lustig aus.
Oder hast Du das beim vorliegenden idw-Material schon in "Handarbeit" auf Konsistenz abgecheckt?
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
