| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Problem (563 mal gelesen)
mberninger Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.03.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Nach der Installation von autodesk Inventor funktionierte erst alles Problemlos. Nachdem ich das Programm alerdings beendete und wieder aufrief, konnte ich zwar noch Dateien öffnen, aber sonst nichts mehr machen. Der Bildschirm sieht dann so aus. Vielen Dank schonmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Mrz. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
Hi! Willkommen im weltbesten Forum ! Aus dem Screenshot kann ich nicht erkennen, was da blockieren würde. Aus Deinem Profil kann ich nicht erkennen, ob Du kompletter IV-Neuling, Anfänger oder schon etwas fortgeschritten bist. Wenn ich mir den Browser anschaue, dann sehe ich folgendes: - Testbaugruppe, in der befindet sich ein Bauteil. - Editierlevel ist die Baugruppe (zum Bearbeiten des Bauteiels mußt Du ihn aktivieren, zB. mit Doppelklick drauf). - In dem Bauteil ist ein Unzahl an unverbrauchten Skizzen. Ist das wirklich Absicht, oder sind die alle beim Probeklicken passiert? Du sagst es geht nichts mehr: Kannst Du Pull-Down-Menüs aufklappen? Werden Elemente am Bildschirm "gehighlightet", wenn Du drüberfährst? Siehst Du einen Cursor? Gib uns mehr Info, dann hilft Dir hier die ganze Meute (wenn sie schnell genug sind )! ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mberninger Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
Hallo. Was mir an dem Teil auffällt: Es enthält laut Browser jede Menge (3D)-Skizzen, aber kein auf diesen Skizzen aufbauendes Volumen oder Flächenmodell. Wo kommt dann das dargestellte Bauteil her ? Wenn ich etwas übersehen habe, bitte ich um Aufklärung. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
Hi M! Dann wissen wir einmal, daß dei Hütte nicht steht, sondern noch lebt. Nächste Portion: Doppelklick auf den Bauteil (im Browser). Sind dann jetzt die Modellierbefehle da? Bist Du mit dem Bewegen in den Baugruppen-Strukturen vertraut? Was ist, wenn Du beim "Datei öffnen" nicht eie iam(=Baugruppe), sondern eine ipt (=Bauteil) anwählst? Bist Du, zumindest ein Bisschen, mit den "Projekten" im Inventor vertraut? Weitere Sache: Auf welcher Kiste ist das da installiert? OS sieht nach XP aus. Home oder Pro? SP1 drauf? Welche Grafikkarte mit welchem Treiber (Datum oder Version angeben)? Ich bin nähmlich noch unsicher, ob die Ursache das Problems Informationsdefizit deinerseits ist, oder eine Kiste, die eckt. Am Besten, Du beantwortest meine Fragen so ausführlich wie möglich. Und wenn Du dann noch einen Roman und Deinen Lebenslauf und Entstehung der Erde dazuschreibst, kanns auch nicht schaden. Je mehr Info, desto gut . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mberninger Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das gleich mal vorweg zu sagen, ich habe das Programm gestern installiert. Daher bin ich mit der Bedienung nicht wirklich vertraut. Bei einem Doppelklick auf das Bauteil passiert nichts. Wenn ich beim "Datei öffnen" nicht eine iam(=Baugruppe), sondern eine ipt (=Bauteil) anwähle, passiert genau das selbe. Mein PC: P IV 2,2 GHz, 512 MB RDRAM, 80GB HD, WinXP Home SP1, Radeon 9000 Pro 128 MB Treiberversion: 6.13.10.6200 Das merkwürdige ist, das das Programm beim ersten Start nach einer Installation immer funktioniert. Der Fehler tritt immer erst beim zweiten Start auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
Hi M! XP home wird zwar offiziell nicht unterstützt, aber daheim läuft seit 1,5 Jahren die Diva in allen Jahrgängen darauf ohne Probleme. Die Erwähnung der Radeon verursacht bei mir akute Magenkrämpfe. Wie wärs, wenn bei Dir mal ein etwas kundiger Inventorianer am Abend vorbeischaut? Es gibt sicher wen in Deiner Gegend. Bei den Informationen die Du bisher ausgelassen hast, ist eine Ferndiagnose ziemlich unmöglich. Du bist leider äusserst sparsam in Deinen Ausführungen.
mberninger Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
erstellt am: 22. Mrz. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
Stelle doch mal die Datei ins Forum. Kommt mir sehr ominös vor. Ansonsten: Vergesse alles was Du aus dem 2D-CAD kennst. Grundlegende Arbeitsweise im IV: Erzeuge eine (2D)-Skizze und nutze Diese dann um einen Körper zu erzeugen (mit Extrusion und Drehung) Diesen kannst Du dann weiterbearbeiten indem Du Andere Volumen dranhängst oder abziehst (Extrusion, Drehung, Bohrung, Fase, Abrundung etc.). Im Zusammenbau (iam) setzt Du einzelne zuvor erzeugte Bauteile (ipt) zu einer Baugruppe Zusammen. lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 22. März 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 22. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mberninger Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, persöhnliche Unterstützung ist nicht möglich. Ich habe das Booklet von der CeBIT. Das Problem tritt eigentlich bei allen Dateien auf; auch wenn ich ein neues Bauteil erstelle. Hier habe ich mal ein Bauteil hochgeladen.
erstellt am: 23. Mrz. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
Hi M! Ich habe mir den Teil angeschaut. Ich empfehle Dir dringend einen Schnupperkurs. So wird das nix. 3D/2D-Skizzen durcheinander, unverbrauchte Skizzen und ohne Plan wiederverwendete Skizzen. Du brauchst unbedingt eine kurze Einführung, aber nicht als Internet-Fernkurs. Und dann kann man auch an das Problem bei Deinem Rechner herangehen. Dzt. ist noch unklarer, auf welcher Seite des Monitors das Problem ist.
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 23. Mrz. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mberninger
mberninger Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
