| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fenster plotten in bestimmtem Massstab (609 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich in einer Zeichnung einen bestimmten Bereich (Fenster) in einem bestimmten Massstab plotten kann. Gint es da irgend ein VB - Progrämmchen ? Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, Dazu gab's kürzlich bei den Ami's heftige Diskussionen. Tenor war: hamma nit, brauchma nit! Das beste was ich mir von den vorgeschlagenen Workarounds gemerkt habe: Nach dwg exportieren, usw... mfg - Leo
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Das sollte gehen, im Plotmenue gibt es (beim 5.0er die letzte Option) den Eintrag AKTUELLES Fenster. Da wird dann das aktuelle IDW-Fenster hergenommen, also das in etwa den Blattdimensionen entsprechend hinziehen. Bei HP kann man dann hinterher nochmal mit dem Skalierfaktor nachhelfen, d. h. abmessen, Faktor ausrechnen und nochmal plotten, dann kommt man schon recht nahe. Ist halt murphy-typisch umständlich. Fenster maßstäblich plotten wäre schon nützlich, manche Brennschneider haben noch Maschinen, die Papierzeichnungen abfahren, also noch kein DXF können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hi! Also liege ich richtig, denn man kann nicht nach MDT6 manier ein Fenster zum Plotten aufziehen und nur den gewünschten Bereich drucken. Und Maßstäbe sind heutzutage scheinbar out. Wisst Ihr noch damals, da kam der Maßstab direkt nach der Mittellinie. Ob uns die noch erhalten bleibt? Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Gedanklich von ACAD weg, nicht "Fenster wählen", sondern echt das Windows-Fenster der IDW passend machen, damit das zu sehen ist, was in etwa(!) gedruckt werden soll und unbedingt die Druckvorschau prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Freunde, Hier hilft wirklich nur das uralte Mantra: Inventor ist nicht AutoCAD.... IV kann die Mittellinien schon nicht gut, warum sollte er ordentlich plotten können? Auch die Murphy-Methode (obwohl die bestmögliche derzeit) lässt viel zu wünschen übrig: Ich will auch einen definierten Bereich in einem definierten Maßstab drucken können (z.B. will ich diese Ausdrucke zu einer Besprechung mitnehmen, der Kunde/Lieferan/werauchimer braucht aber den Rest der Zeichnung nicht zu sehen, und ich will am Ausdruck messen und maßstäblich hineinkritzeln...) Ich verstehe wirklich nicht, was an so einfachem Begehr so schwer verständlich ist, daß es Adesk nicht und nicht kapiert? Temporärer Leitspruch: Auch die Badewanne hilft da nicht! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
