Thema: Auswählen verdeckter Objekte (367 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer das Problem wenn ich eine Baugruppe habe wo zBsp. Ein Teil von einem anderen verdeckt wird , dass ich keine Fläche des verdeckten Teils (Baugruppe im Drahtmodell anzeigen lassen dh. verdeckte Kanten anzeigen) auswählen kann um zBsp. einen Abstand zu messen. Das gleiche Problem ist wenn man versucht Abhängigkeiten zusetzen . Ist das normal oder gibt es eine Einstellung dafür?
------------------ Danke Mfg Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, wie gut die "Auswahl" Funktioniert ist stark vom Zusammenspiel Maustreiber und GrKatreiber abhängig. Mit 'ner Fire 8800 funktioniert es nur auf den 2ten Streich. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
selbst wenn ich den Auswahlfilter ändere gehts noch immer nicht zufriedenstellend! Wird dann wohl an den Treibern liegen (Detonator / Microsoft Intelly). Habe aber gemerkt, dass wenn man lange genug mit der Maus auf der Stelle bleibt bis die grünen Pfeile kommen; man mit diesen die gewünschte Fläche auswählen kann.(wie sonst auch üblich) Schönen Feierabend Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 19. Mrz. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, um einen guten Zugriff auf Flächen u. Kanten bei stark verschachtelten Baugruppen m. Rotationsteilen ( z. B.: Hohlwelle in Hohlwelle in Hohlwelle)zu erwirken: -Teile in Schweissbaugruppe verbauen (ausgerichtet an d. A.Achse u. XY-Ebene) -mit einer "Vorbereitungs-Differenz-Extrusion" ne Hälte von der Baugruppe wegschneiden -neu hinzukommende Teile m. Teilnehmer hinzufügen mitaufnehmen -mit Extrusion unterdrücken/Unterdrücken aufheben sichtbar/unsichtbar schalten -geöffnete Einzelteile u. idws sind nicht halbiert -ist angenehmer zu handeln als die mit texturtriefende Halbschnittsan- sicht Servus Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Bernie, Und wie machst Du die Teile wieder wieder zu "normalen" Baugruppen, nachdem Du sie zu Schweißbaugruppen umgewandelt hast? @ Cagiva: Sehr hilfreich ist auch, wenn man in der Dialogbox für Zusammenbaubedingungen die kleine Checkbox rechts unten "Teile auswählen" setzt, dann kann man die zwei betreffenden Teile auswählen, alles Andere bleibt "kalt" Übrigens finde ich im das Verknüpfen von Bauteilen im MDT im Drahtgittermodus viel effizienter als im IV! Alle Tips hier sind nur krummes Gemurkse im Vergleich dazu. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernie auch eine Möglichkeit aber ziemlich aufwendig @ Leo das waren noch "schöne" Zeiten damals mit MDT ! Super Tipp von dir mit dem "Teile auswählen" (war mir noch nie auf gefallen) denke mal das es jetzt wesentlich besser gehen wird. Bis dann Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, der Aufwand des Workarounds hält sich in Grenzen, denn eine ZB - Baugruppe wird ja ohnenhin erstellt (+ eine Diff. -Extrusion als Vollschnitt-Feature). Kommt aber ganz stark auf das Teilespektrum d. Konstrukteurs drauf an, ob so ein Einsatz lohnt. mfg Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
