| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Gravieren vvon Texten und Zahlen (401 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche die Möglichkeit Texte und Zahlen auf mein Part in Form einer "Gravur" einzubringen: z.B. 25 in Schrifthöhe und Stil vertieft oder erhaben. -Wenn man den kleinen Finger zeigt, dann will man auch gleich Wunder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, hast Du es schon mal mit der Funktion "Prägung" versucht? Für aufgesetzten Text gibt es auch ein Tool. Nennt sich irgendwie 3DText, oder so! Musst Du einfach mal hier im Forum nach suchen! Die Frage wurde schon öfter gestellt! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo, mit IV6 kein Problem da kannst du in deiner Skizze einen Text schreibenund anschließen extrudieren; es gibt sogar die Möglichkeit den Text auf eine Fläche zu projezieren. In IV 5 geht das nur mit einem Zusatztool zufinden auf WWW.cbliss.com Cagiva ------------------ Danke Mfg Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo, hatte erst gestern die selbe Aufgabe... ;-) Anhängend das Tool. Nicht gerade komfortabel, aber es funktioniert einwandfrei. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
