| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: idw-Ansichtenfenster sind sichtbar (177 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe einige Zeichnungen wo die Umrisse der Ansichtenfenster immer sichtbar sind und auch mit ausgedruckt werden. Kann ich diese ausschalten oder unterdrücken. Habe nix gefunden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi Andreas! Das kenne ich! Liegt zu 98 Prozent daran, dass das Part/Assembly nicht sauber durchgerechnet ist. Du hast mehrere Moeglichkeiten. Bei Parts: - Part oeffnen - in Parametertabelle gehen und auf Variablenewert klicken (so tun als ob Du was aendern willst, musst aber nichts aendern) - fertig - speichern - Bauteilende im Browser einmal nach oben und dann wieder zurückschieben - speichern Im Assembly: Assembly oeffnen - Pulldownmenue Extras - Alles neu erstellen Oder fuer Parts und Assembles die umfassendste Moeglichkeit: Inventor schliessen - Migration Assistenten aufrufen - alles migrieren (am Besten ueber Verzeichnis), dabei darauf achten, dass der Schalter, der ein migrieren der Teile verhindert, welche bereits auf aktuellem Stand sind, verhindert, deaktiviert ist. Vorher Backup erstellen versteht sich immer von selbst Viel Glück, mijadukd
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Andreas, etwas ähnliches (oder's gleiche) wurde vor kurzem erst gefragt. Weiß aber nicht mehr was dabei herauskam. Die "Umgebung" (GrKa + Treiber) ist IO? Leider kann ich dir da kaum weithelfen, da mir dieser Trick des IV Gott sei Dank unbekannt ist. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
| Anzeige.:
