| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Plotter HP Designjet 330 (1269 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, meine Frage passt leider nicht so ganz hierher, hoffe aber trotzdem mal, hier Hilfe zu bekommen. HP hat nämlich den Support für den Plotter seit 9/2002 eingestellt. Nachdem Einschalten des Gerätes leuchten die 3 Reihen LED`s zweimal durch, dann leutet die Fehler-Diode, Rolle, Normal und Papier und der Druckschliiten wird garnicht mehr angesteuert. Danach passiert gar nichts mehr. Hat hier im Treff einer Ahnung was man noch machen kann? Oder ein Handbuch zur Hand was man noch machen kann? (Unseres ist seit dem Umzug noch nicht wieder aufgetaucht) Für jeden nützlichen Tipp schon mal ein dickes DANKESCHÖN vorab. mfg ECKHARD LÜHMANN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
stef0 Mitglied Ing
Beiträge: 14 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo ELuehmann, das Problem mit einem nicht mehr unterstützten Plotter hatten wir auch (Calcomp TechJet 720C). Das Problem liess sich mit einem Standard-HPGL-Treiber lösen. Einfach mal ausprobieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Bei meinem 350C war's die Steuerplatine, die den Geist aufgegeben hatte (zum Glück in der Garantiezeit). Ansonsten sinds öfters die Farbpatronen, die Fehler kriegen und dann den ganzen Plotter stilllegen. Hast Du mal probiert, die Farbpatronen rauszunehmen und die dann erscheinende Fehlermeldung mit Druck auf "Abbrechen" zu übergehen? Bei mir druckt er dann (meistens ;-)) Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jemanden aufgetan der das Gerät noch warten kann. Parrallel hat dann doch noch einer von HP angerufen, der teilte mir dann mit, das die Firmware sich verabschiedet hat. Hat so etwas jemand schon im Treff gehabt, die Frage die sich mir stellt ist halt ob das ganze noch Sinn macht. An Achim: kannst du mir vielleicht verraten was das LED Muster laut Handbuch bedeutet ( wie gesagt seit dem Umzug in größere Räume hat unser Handbuch keiner mehr gesehen. Folgende LED`s leuchten : Papier / Normal / Fehler / Rolle DANKE mfg ECKHARD LÜHMANN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, mach doch bitte ein "Bild" von den LEDs. 0=aus X=an #=blinkt z.B. oder 0 0 X X 0 0 X 0 0 X X X X X 0 # 0 0 Update: Es gibt im Handbuch übrigens KEIN Beispiel in dem 4 LEDs leuchten. Allgemein gilt leider: ------------- System error. If the Error light is on continuously (that is, not flashing), together with any combination of the other eight lights on the front panel, there is a system error. Make a note of all the front panel lights that are on and refer to “ Getting Help” on page 9–18. ------------- ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 19. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding druckt wieder!! Hatte heut morgen eine Techniker im Haus. Das EPROM von dem Plotter ist defekt. Es gab 3 Alernativen: 1. Neues EPROM einbauen. Zu Teuer! 2. Neuen Plotter kaufen. Auch zu Teuer! 3. Nach einem Start über den Servicemode 1 das Gerät wieder austellen und sofort wieder anstellen. Dann wird irgendwie das Eprom nicht abgefragt und er läuft wieder. Man darf den Drucker nur nicht wieder ausschalten dann hat er sich wieder vergessen, dann geht die Prozedur wieder von vorne los. Habe mich erst einmal für Variante 3 entschieden da wir einfach ein zu geringes Druckvolumen haben (Kunde plottet zum Glück selbst). Nochmals ein DANKESCHÖN für alle Hilfe. mfg ECKHARD LÜHMANN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo. Wenn Ihr mir das Eprom (oder nur die Bausteinbezeichnung) und den Inhalt eines intakten Eproms (oder ein solches in Hardware ) schickt, kann ich ein neues brennen. Gruß Mathias P.S.: Vielleicht kann ja der nette Mann von HP die Datei zur Verfügung stellen. [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 21. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
