| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zusammenbau (519 mal gelesen)
dollar Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Hallo Dollar, Wie wär's, wenn Du die Rohre rund um die Ursprungsachsen/Ebenen aufbaust? Dann kannst Du problemlos die Ursprungsebenen anstelle der (bei Rohren ja nur spärlich vorhandenen) Bauteilflächen verwenden. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Hi Leo! Diesmal Hi-Speed-Us an Dich. Ich hätte dann noch ein Beispiel nach Leos Tip. Die Mittelpunkte der Ellipsen habe ich auf passend gesetzt, der Rest ist mit Gehrungs-Schnittfläche und Ursprungsebene gelöst. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH P.S.: Hallo Dollar! Willkommen im Forum, wo Du jederzeit geholfen wirst ... Mindestens einer hat immer Schicht
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollar Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Hi $! Antwort auf Deine PM im Forum, weils Andere vielleicht auch interessiert. Grundsätzlich ist es von Vorteil, den Bauteil geschickt im Koordinatensystem zu modellieren. Also in diesem Beispiel das Rohr um eine Hauptachse anordnen. Ich habe dann 2 Hauptebenen auf passend gesetzt, dadurch sind die Rohre in einer ihrer Längsebenen bereits sauber ausgerichtet (als ob Du sie auf einen Tisch legst). Der nächste Schritt ist dann das "passend" Setzen der Schnittflächen. Damit ist die Winkellage erledigt, und die Flächen berühren sich. Aber wie beim Spiegelschweißen, können die Rohre jetzt noch am Tisch zueinander verrutschen. Also kommt als Letztes noch eine Abhängigkeit "passend" zwischen den Zentrumspunkten der Schnittflächenellipse. Damit ist alles voll bestimmt. Nachdem ich im Beispiel ein und das selbe Rohr zweimal verbaut habe, ist auch die alte Grundregel leicht erfüllbar, daß bei einer Gehrung beide Teile im gleichen Winkel geschnitten werden müssen. Verändere im Bauteil Rohr den Winkelparameter bei der Trennung und beobachte den Zusammenbau. Eine Grundregel von mir: "Baue und verbaue Teile im Inventor so, wie Du es in der Werkstatt machen würdest, dann kannst Du nicht weit vom richtigen Weg entfernt sein." Ausnahmen bestätigen die Regel. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Wer weitere Tippfehler findet, darf sie behalten . [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
...wenn's nun aber schon fertig ist und komplexer als ein einfaches Rohr hift der Trick mit den Abhängigkeiten von Skizze zu Skizze. Jeweils auf die zu verbindenden Konturen eine Skizze legen und ein paar sinnige Linien oder Punkte setzen. Dann diese im Zusammenbau in Abhängigkeit bringen. Okay, ist nicht die beste Lösung, aber manchmal macht es keinen Spaß alles noch mal zu konstruieren, nur weil man beim Zusammenbau merkt: anders herum angefangen wäre es gegangen... ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollar Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2003 IV6 Win 2000 Prof. 2GHz.Geforce MX 460 1 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bin schon ein gutes Stück weiter die Flächen liegen jetzt zusammen bloß die Aussenkonturen zeigen noch leichte Verschiebungen auf,sprich nicht ganz Fluchtend.Muss halt noch einwenig üben!!! Trozdem vielen Dank für Eure Hilfe. Mfg Dollar Muss mir halt alles selbst beibringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Hi $! Selber beibringen ist mühsam, man findet nicht alles und eignet sich vielleicht auch ungeschickte Arbeitsweisen an. Gibts kein Systemhaus mit Inventor-Seminaren in Deiner Gegend? Zumindest 3 Tage solltest Du investieren, wenn Du mit IV Geld verdienen willst. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollar Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch die gibts bei uns auch und ich werde am Freitag mal einen Schnupperkurs besuchen. Und mich dort über weitere Seminare informieren.Habe auch noch das Buch von Armin Gräf was auch recht Hilfreich ist.Habe einen kleinen Vorteil ich stehe nicht unter Zeitdruck. Mfg Dollar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
