Thema: Zeichendarstellung (667 mal gelesen)
Herbert Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Zeichendarstellung bei der Zeichnungserstellung. Einige Zeichen (Buchstaben u. Zahlen) werden auf dem Bildschirm falsch dargestellt (z.B x für u ) aber richtig in der Druckvorschau bzw. auf dem Papier gedruckt. Schöne Grüße, Herbert Staufenberg
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Vielleicht liegt es an der Leistung Deiner Grafikkarte. Probiere doch mal unter #Werkzeuge #Hardware die unterschiedlichen Einstellungen aus. Bei mir hat es irgendwann irgendwie funktioniert. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
Herbert Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, vielen Dank für Eure Antworten, habe die Einstellung unter #Hardware geändert und die Darstellung ist nun richtig ( z.Z. jedenfalls). Da mein Rechner schon etwas angestaubt ist und mit einer Elsa Synerge ausgerüstet ist, weiß ich nicht wo man aktuelle Treiber bekommt zumal Elsa den Laden dicht gemacht hat. Schöne Grüße, Herbert Staufenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Hi Herbert! Wenn es die Synergy II oder III ist, kannst Du die nVidia-Treiber verwenden. Der aktuelle nVidia-Detonator 41.09 funktioniert tadellos und holt aus der Karte bei 1024x768x32 eine akzeptable Leistung (was halt bei 32MB und dem Chip möglich ist) heraus. 1280x1024x32 kann ich bei "Dauerbetrieb" nicht empfehlen. Man muß da öfter IV neu starten, damit die "Gespenster" vertrieben werden. Der nVidia-Treiber ist auf alle Fälle besser, als mit einem verstaubten ELSA-Treiber bei "konventioneller Optimierung" zu strampeln. ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Auch bei mir sieht's spannend aus... Ist da schon die Bearbeitungszugabe aktiviert ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
murphy Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Auch ich hab's damals nicht gleich gemerkt, bei meinem Knick in der Optik sowieso kein Wunder. Das Miststück hatte sich exakt die Zeichnungsnummer ausgesucht gehabt. Für den einen Kunden damals mußte ich ausnahmsweise alles in 2d machen und wenn man das dann nicht mehr gewöhnt ist... Aber ist das nicht endlich wieder das Salz in der Suppe, das das Konstruieren wieder so richtig spannend macht, Zeichnung öffnen und man weiß nicht, was kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Hallo Herbert Staufenberg, mich würde sehr interessieren, um welche Inventor Version es sich hierbei handelt. Das Problem ist in IV6 und 7 bekannt und hat den Namen "garbled text". Leider konnte das Problem von den Entwicklern nie gezielt nachvollzogen werden und musste daher "mit der Schrotflinte" angegangen werden. Abhilfe schafft oft, wie ja schon viele andere geschrieben haben, ein neuerer Grafiktreiber und ein Update der Hardware Library. In IV 8 ist das Problem noch nicht beobachtet worden und daher vermutlich gelöst. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2004 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
