| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: IV 5.3 und imates (257 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe in einer Baugruppe intensiv mit imates gearbeitet. Jetzt kommt es immer wieder vor, daß nach dem Öffnen der Datei alle imates als nicht vergeben angezeigt werden. Wenn ich die Abhängigkeiten dann im Browser bearbeite (RMT Bearbeiten) und dann mit OK bestätige werden die Abhängigkeiten korrekt dargestellt (imate-Symbole verschwinden). D.h.: Die Verknüpfungen sind korrekt vorhanden, werden aber nicht korrekt verarbeitet. Wahrscheinlich kein Grafikfehler, da dieser Fehler bei 2 Rechnern auftritt. Nach dem Speichern und erneut öffnen beginnt das Spiel dann von vorne. Kennt jemand das Problem und gibt´s eine Lösung, bei einer größeren Baugruppe ist das manuelle Aktualisierne der Abhängigkeiten ziemlich mühsam :-(. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MPeisler Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Kommentar meiner TZ( CAD-Fachkraft Metall)...
Unverhohlener NEID!!!!!!!!!! Ich war mal auf Deiner/Eurer Internetseite. Bei den Brocken muss man schon ein zuverlässiges System haben! Wie seid ihr da auf den Inv. gekommen? OK. kleiner Spaß am Rande der Legalität! Leider kann ich nicht mit mehr dienen. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Die Brocken die Du auf der Homepage findest sind alle noch mit Acad LT entstanden. Aber inzwischen habe ich ein ähnliches Projekt wie den großen Pumpenprüfstand mit IV (5.0 / 5.3) abgearbeitet. Die Grundkonstruktion war schon in Acad fertig und wurde dann in einer Überarbeitung in IV neu aufgezogen (zum Üben ;-) ). Erfahrungen: - Nix konvertieren, neumachen ist schneller und sicherer. - IV 5.0 ist zu instabil, besonders im 2D-Bereich. Hat uns ca. 6 Wochen gekostet, da teilweise Zeichnungen nicht mehr geöffnet werden können. - Seit Umstieg auf 5.3 SP2 keine Probleme (außer solchen Kleinigkeiten wie vagbundierende Imates ;-) ), stabiles System. - Inzwischen haben wir ein kleineres Projekt mit IV 6 SP2 bearbeitet: Stabiles System, auch im 2D bessere Performance, obwohl einige Kinken eingebaut wurden. - Allgemeines Problem: DWG / DXF-Export, schlechte Viewer, Voloview taugt nix. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Mrz. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 12. Mrz. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
