Thema: Einstellungen (1946 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, also, ich gehe in die Skizzierebene, importiere eine Skizze aus MDT 6. Die Skizze ist da, aber nicht zu sehen. Es sie denn, ich gehe mit dem Mauszeiger auf die Linie, oder ich wähle das Objekt aus. In IV erstellte Skizzen sind normal sichtbar. Da ich auch keine schwarze Binde mit 3 Punkten am Arm trage, schließe ich den Punkt schon mal aus. Dann noch zu MDT 6: Wenn ich den Radtaster meiner Intelli Explorer 4Tasten Mouse zum panen benutzen möchte, funktioniert es nicht. Es geht nur mit dem herkömmlichen Befehl. Last not least, alles funktioniert allerdings an meinem CAD Platz zu Hause. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider war ich einen Tag unterwegs und kann mich jetzt erst wieder mit dem Problem beschäftigen. Danke für die ersten Infos. @Leo Wo trage ich die Variable MBUTTONPAN=1 ein? Unter Optionen, System habe ich nichts gefunden. @Siegfried Bauteil speichern,schließen und neu öffnen habe ich probiert, es macht aber kein Unterschied. Ich habe mal ein Demo dabeigelegt. mfg Martin
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Ich habe mir einmal die Demo geöffnet. Ich kann sowohl im Bauteilbereich als auch in der Skizzenumgebung die Kontur sehen. Vielleicht kannst du ja mal die dazugehörige dwg mit hochschieben. Vielleicht hast ja auch einfach in der dwg eine Farbe im Layer eingestellt die Deckungsgleich mit deinem Hintergrund im Inventor ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
MBUTTONPAN bleibt (bei uns) leider nicht dauerhaft eingestellt - rechne damit, diesen Befehl immer wieder zu brauchen. System dahinter fanden wir keines, vielleicht vom Wetter abhängig... ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
In diesem Zusammaenhang glauben einige der Inventorgilde an einen kleinen Kobold der bei der Installation im Rechner materialisiert. Dieser Kobold ist Fuzzy-Logik made by Adesk. Der Kobold hat übrigens einem Becher mit Würfeln in der Hand! Vielleicht wird/wurde der ja schon mit MDT und Mechanical ausgeliefert. Oder gar schon bei dem unvergessenen ACAD13? ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 12. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von Rotomax: Es sie denn, ich gehe mit dem Mauszeiger auf die Linie, oder ich wähle das Objekt aus. In IV erstellte Skizzen sind normal sichtbar.
Ganz klar Treiber der Graka. Falls es sich um eine Geforcekarte handelt dann probier nen Detonator 29.42 oder 30.82, falls immer noch nix geht geh runter bis auf nen 6er Detonator. http://www.pc-extreme.de unter Downloads gibts die Dinger Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo PeterW, Diese und viele andere Einstellungen im MDT werden von allen möglichen Zusatzprogrammen, und ganz besonders heftig von IV, willkürlich verändert, und sollten - bei sauberer Programmierung - nach Ablauf wieder in den Originalzustand versetzt werden. Wenn so ein Zusatzprogramm abstürzt (macht ja der IV nie, oder?), bleiben diese Einstellungen "irgendwie" zurück. Ach ja, IV ist so "sauber" programmiert, daß er MDT regelmäßig beim Dateien konvertieren die Socken auszieht. Wenn man dieses Problem öfters hat, kann man sich ein kleines Makro schreiben, mit dem alle diese Einstellungen auf den Lieblingswert gesetzt werden. Am besten legt man es hinter einen Toolbutton mit einem kleinen roten Herzerl drauf. Falls Ihr jetzt glaubt, das ist ein alter Stoff, den man bald nicht mehr braucht: So, wie ich die Entwicklung des IV bisher verfolgt habe, stecken wir jetzt irgendwo in der 11er ACAD-Zeit, also 12 und 13 steht uns noch bevor, und auch der weitere Weg wo die Programmierer aus Angst, irgendwelche User zu vergrämen, alles und jedes einstellbar machen, und genau dann brauchen wir den Herzerltoolbutton sowieso wieder. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 12. Mrz. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Sparky Das habe ich auch vermutet, ich sagte ja auch zu Anfang, dass es bei mir zu Hause 0-Probleme macht. Die Farbe ist übrigens AM_0 und schwarz, der Hintergrund im IV grau. @ brainseks Dein Tip macht irgendwo Sinn. Ich weiß nur nicht wie ich da weiterkomme. Also, ich verwende eine Matrox Millennium G400 DualHead Graka. Und, hat noch jemand im Forum 'nen heißen Tipp? Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
@ Martin: Verwirf die Matrox, die (und ATI) sind die häufigste Ursache für Probleme mit IV @ Achim: Wir habe ja auch schon einstellbare Anzahl von bak-Dateien und lock-files, also lange wird's nicht mehr dauern! (kann sich überhaupt noch wer an ACAD12 erinnern?) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Leo! Ja, selbstverständlich, ACAD12, bei der nächsten Version war dann ja der Dateizerstörer "Assoziativ-Schraffur" drin. Dann hab ich noch den Original-Diskettensatz von ACAD-LT1, damalige Installationszeit 45 Minuten. Aaaaaber: Kennen Sie noch Hi-Eddi-Plus auf dem C64? Wo man das "Fadenkreuz" noch mit dem Schalterjoystick positionierte Das war eine 5 1/4-Zoll-Diskette. Aha, hier steht noch was von "Internal Application Error" mitten auf dem Bildschirm. Und kein "Ignore-Button" vorhanden. Hm. Das haben wir dann gleich wieder, ein Fußtritt, oha, Blue-Screen.. Sorry Rotomax für diesen Zwischeneinlage, aber das mußte einfach sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Rotomax, nVidia Quadro 4 980XGL ist eine der besten derzeit, wir haben hier 1x 900XGL und 2x Gloria III, sind alle 3 gleich schnell. Die 900XGL hat dual Monitor, nutze ich aber nicht. Im Ernst, schmeiss die Matrox raus! Hallo Murphy, Für C64 bin ich leider zu jung (da war ich noch in der HTL) Aber an die AllesZerstörer-ACAD13 kann ich mich schon noch erinnern... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo, wenn ich mich schwach erinnere, war die ATI-FireGL1 zu solchen Effekten auch fähig. Zudem hat es zu der Karte nie einen Treiber gegeben, den man wirklich CAD-fähig nennen kann und das bei einem Preis von damals über DM 2000,-. Letzte Woche wollte ich den Rechner für meine Blagen aufbereiten - nicht mal zum Spielen taugt das Teil . Seit dem habe ich mir keine sogenannte High-End-Karte mehr gekauft. Mit den GF4-TI 4400 und 4600 jeweils mit 128 MB bin ich super zufrieden. so long ... Achim PS: AutoCAD 13/Genius13 war mein Einstieg in AutoCAD und ein echter, dramatischen Abstieg zugleich. Vorher war ich den fantastischen Komfort weniger, intelligenter Befehle, parametrischer Teile und struktuierter Baugruppen von RUKON gewohnt. Allerdings war Rukon damals noch instabiler, daher habe ich die Stablilität von Acad 13 regelrecht "genossen". Mit den reichlich sprudelnden Servicepacks gings auch noch bergauf. Lediglich der Umstand, das es Zeichnungen gab, die schlichter Weise nicht mehr ladbar waren, war neu für mich und hat mich regelmäßig auf die Palme gebracht. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 13. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all danke erst Mal für all eure Infos. Ich traue mich ja schon nicht mal mehr den Namen Ma...., ihr wisst schon, in den Mund zu nehmen. Tja, dann werde ich das Problem mal in Angriff nehmen. Wieder mal das Übliche, die Qual der Wahl! .... und U's sollte ich glaube ich auch noch verteilen. Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi, ich benutze eine Matrox G 550, die ich nach aller gehörter Kritik nur mal testweise installiert habe. Nach diversen Versuchen mit Elsa, Ati & Co ist das die erste Karte, die ohne Fehler funktioniert, sogar mit zwei Bildschirmen. Sachen gibts... ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Und ein Nachtrag noch zum Zweit-Thema in diesem Thread: Als CAD-SM habe ich R13 natürlich nicht ausgelassen, habe es aber vestärkt durch das MDT1.0/1.2-Leder. Eine der schönsten Erinnerungen ist noch das gefüllte Plotterkammerl. D.h.: Plot gestartet auf DJ750C, A0 von der Rolle. NAch einer Viertelstunde ins Kämmerchen geschlendert, um den Plot abzuholen, aber da lag eine komplette Tapete entrollt hinter der Tür. Nach div. Servicepacks und Treiberupdates war das dann weg. Aber irgenwie hatte jeder von uns im KB ein mulmiges Gefühl, wenn er eine neue Rolle einspannte ... ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 15. Mrz. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo zusammen, auch von mir ein kleiner Beitrag: Meine Matrox G550 mit DualHead ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei... Laufend Grafikfehler in Ableitungen und lausige Performance beim Pannen und Zoomen usw.. Ich warte sehnsüchtig auf was neues (GeForce oder so) ;-) Gruß Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all, ich kann jetzt günstig an eine Nvidia Chipset, Gforce4 Ti 4800SE 128 MB DDR RAM Graka kommen. Ich arbeite mit zwei Monitoren. Fragen: Wer hat Erfahrung mit der Karte in Verbindung mit zwei Monitoren? Kann ich wie bei Matrox einen Monitor als Zeichenebene und den anderen für z.B. Schaltflächen und Brauserleiste verwenden? Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Rotomax, In allen neueren Nvidia-Treibern ist der Zusatz nView dabei, der eine recht ansprechende Unterstützung für zwei Monitore bietet. Tip: Niemals Anzeige drehen ausprobieren, wenn Du nicht wirklich den Monitor drehen kannst! (höchstens beim Kollegen am 13.April) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Ja kannst Du. Bei dem entsprechenden Treiber unter Nview einfach die Bildschirme einstellen (Auflösung usw.) und vertikale oder horizontale Teilung einstellen. Die verstellmöglichkeiten sind vom Treiber abhängig welche Version es ist. Ich habs zumindest mal mit nem 30.82 und einer Geforce4 Ti-4200 gemacht. Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, ich versuche noch deinen Tip zu "enträtzeln". Was heißt Anzeige drehen? Etwa linken - rechten Monitor vertauschen? ... und zu 13. April muss ich passen, da ich dummerweise keinen Arbeitskolegen habe, der, so wie ich, sich mit IV auseinandersetzt. Schade eigendlich! Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi Martin! Da wird die Anzeige um 90/180/270 Grad gedreht. Ich habs zwar noch nicht ausprobiert, aber Leo hat mich neugierig gemacht . Man kann auch bestimmen, welcher Monitor links/rechts ist, oder oben/unten, welche Kante bündig ist (ist interessant beim Fenster verschieben). Du kannst für jeden Ausgang verschiedene Auflösungen und Hz einstellen. Ich habe z.B. den Fernseher an meiner GF2 per S-VHS angeschlossen, und schiebe Videos einfach auf den "anderen" Monitor rechts rüber. Meine Einstellungen: Dialogboxen kommen immer auf Monitor 1, bestimmte Anwendungen immer auf Monitor 2, etc... das kann man alles individuell einstellen. Können auch die aktuellen Treiber. Bei jeder Detonator-Version geht mehr mit nView. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Tom, Ja, tu's Monitorbild um 90° drehen und lass mir dann ein Foto von Dir zukommen wie Du versuchst mit den verkehrten Mausbewegungen das wieder rückgängig zu machen (ev. netten, physiotherapeutisch gebildeten, kräftigen Kollegen bereitstellen der Dich nachher wieder entknotet) Wirst wahrscheinlich 14 Tage kein Hirter mehr stemmen können nachher... <G> mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
