Thema: IDW von 5.3 auf 6 migriert --> bei DWG-Ausgabe Schriftkopf leer! (247 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Mrz. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt muss ich seit langem wieder mal Dampf ablassen wegen IV! Vielleicht hatte von euch jemand auch schon mal das Problem aber im Forum hab ich nichts dazu gefunden darum will ich das Problem mal beschreiben - vielleicht erspahr ich jemanden viel Ärger damit. Ich habe mit IV 5.3 ein Projekt abgewickelt - Umfang etwa 200 Zeichnungen von A3 bis A0. Hab diese damals dem Kunden als PDF übergeben. Als mir der neue 6er in die Hände gespielt wurde hab ich natürlich das Projekt durch das Migrationsprogramm laufen lassen weil ja ev. noch Änderungen anstehen. Klappte alles wunderbar. Vor ein paar Tagen sollte ich die Zeichnungen als DWG-Files übergeben. Also freu ich mich weil beim 6er eigendlich die DWG-Ausgabe ja schon ganz ordendlich hinhaut - denk mir nix und will die 200 Zeichnungen rauslaufen lassen: ABER!!! Alle Schriftkopfe sind LEER. Alle Felder mit Angeforderten Werten sind in der DWG leer. Natürlich hab ich mich nochmal vergewissert ob das nicht schon bei den IDW auch war (idw ist korrekt). Gottseidank hab ich das Projekt noch als 5.3er auf CD gesichert und jetzt auf einen anderen Rechner mittels 30Tage-Testlizent und IV5.3 als DWG ausgegeben. Dort stimmen die Schriftköpfe auch. Fazit: Bei Schriftkopfe die aus IV5.3 stammen und auf IV6 Migriert sind bleiben bei Ausgabe als DWG die Felder mit angeforderten Werten leer! Nicht auszudenken welche Arbeit durch sowas im schlimmsten Fall produziert werden könnte! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 08. Mrz. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das ganze Projekt (Verzeichnis) durch das Migrationsprgramm des 6er laufen lassen. Welche Dateien da zuerst Migriert werden kann man ja nicht festlegen. Wie gesasgt solange ich keine DWG-Ausgabe mache klappt ja auch alles wunderbar ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, versuch mal erst die Teile, dann die Baugruppen, dann die idw's zu migrieren. Bei den Baugruppen und idw’s mit der Option „migrierte Überspringen“. Zum testen reicht eine kleine Baugruppe. ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, habs grad mit ein paar Einzelteilen und Baugruppen + dazugehörige IDW versucht. 1tens Bauteile migriert 2tens Baugruppen migriert 3tens IDW migriert 4tens DWG-Out Leider stellt sich Ernücherung ein, bei allen DWG-Outs das oben beschriebene Problem.... Wenn dieses Problem jemand anders bestätigen kann (Rückmeldung vom Forum??) ist das ganz klar ein BUG der hoffendlich in IV7 behoben wird. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mrz. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi Siegfried! Beste Vorgangsweise jetzt: Neutralen Datensatz zusammenpacken (ipt, idw, dwg), Vorgang/Fehler kurz beschreiben, Konfiguration beschreiben, und entweder Deinem Händler übergeben oder mir senden (ins Office, nicht nach hause ). Daraus wird dann eine Supportmeldung geschnitzt. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
