| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Tabellen in idw (389 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yo zusammen, Ich sollte Motoren-Massblätter erstellen, in denen die Einbaumasse etc eines Motors zu sehen sind. Auf dem Massbild müssen auch noch eine Tabelle platziert werden, mit den technischen Angaben des Motors. In Mechanical 6 konnte ich die Tabelle (es gibt ca. 150 verschiedene, je nach Motorentyp)als Block einfügen. Wie mache ich das am gescheitesten mit Inventor 6. Ich möchte auf keinen fall 150 Skizzierte Symbole im Template haben, von denen ich nur 1 tabelle pro massbildzeichnung brauche. Auch will ich nicht 150 templates haben. Mit Copy-Paste von einer "tabellen-idw" gehts anscheinend auch nicht, da die tabellenlinien nicht kopiert werden können. Dann habe ich noch versucht in einer Entwurfsansicht die Tabelle zu generieren. Leider sind da die Eigenschaftsfelder für eine Angefragte Eingabe nicht vorhanden. Die Enwurfsansicht kann mit Copy Paste auch nicht in andere Zeichnungen kopiert werden Das Bild stellt eine einfache Tabelle dar. Habt Ihr eine Idee ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 06. Mrz. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich denke mal, dass die eingebetteten Tabellen die akzeptabelste Lösung ist. Nachteil: Tabelle kann nicht genau platziert werden. Sieht auf dem Bildschirm Sch.... aus (nicht lesbar, wenn nicht nah genug gezoomt wird). Danke Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, das stimmt, aber zumindest der Ausdruck stimmt wieder. Es war mir klar das es nicht perfekt ist, aber ich wüsste derzeit keine bessere Lösung. Die Problematik mit den begrenzten Zeilen ist bei adesk als Fehler gemeldet und in Bearbeitung. Wird also in einem späteren Release behoben sein. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, ich habe zur Zeit das gleiche Problem wie du. Da seit deiner Frage im Forum einige Zeit vergangen ist, könnte es ja sein, daß du bereits eine elegante Lösung für so eine Info-Tabelle gefunden hast. In meinem Fall ist der Text der einzelnen Felder je nach Produkt sehr unterschiedlich lang, sodaß die Anzahl der Textzeilen in einer Tabellenzeile variabel sein muß. So wie man es von Word kennt, wenn die Zeilenhöhe auf automatisch steht. Bin natürlich auch für Infos anderer Inventorianer/innen dankbar. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
