Thema: Kugelhahn (2151 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Leider bin ich in dieser Branche selten tätig und bitte daher hier um Hilfe: Ich brauch ein 3d-Modell eines 2" Kugelhahnes mit Flansche. Weiß jemand einen guten Link dafür? (www.cbliss.com hat nix) Besten Dank im voraus! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, es ist manchmal schwierig einen Tip zu geben weil man ja auch nicht weiß welcher Detailierungsgrad im Einzelfall gesucht wird. Baut man eine Hydraulische Anlage und will für das "3D-Regelschema" nur einfach darstellen das dort ein Kugelhahn eingebaut wird, dann würde ich einen normgerechten Flansch modellieren, den in einer BG 2x aufrufen, auf den erforderlichen Abstand ausrichten, dazwischen eine mehr oder weniger schöne black-box (kann auch mit Profilskizzen und Erhebung sein), etwas was so aussieht wie eine Spindel, Handgriff drauf und fertig. Wichtig bei mir wären dann die korrekten Schnittstellenmaße und die Außenkontur und die bestellgerechten Eigenschaftsfelder für die Teileliste. Infos über das Aussehen oder die Flansche gibt es doch auf WLW, notfalls laß ich mir ein Maßblatt faxen. Aber wenn jemand sehr tief ins Detail geht, dann ist dem mit einer "black-box" natürlich nicht geholfen.... ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für die Tips. Ich habe mir in der Eile mit einem vereinfachten Primitivmodell beholfen. Wie üblich, kommt aber beim Essen der Appetit und jetzt bin ich doch auf der Suche nach einem halbwegs naturgetreuen Modell, allerdings nur als Platzhalter zum Anschauen, nicht mit internen Teilen und Features. Allerdings muß ich jetzt diese Sache auch von der technischen Seite ein wenig näher durchleuchten, da der Betriebsdruck 40bar sein soll, und mich somit auch mit möglichen Herstellern in Verbindung setzen. Danke jedenfalls für die Anregungen, ich melde mich wieder, wenn ich was (oder nix) gefunden habe. fmg - Leo
