Thema: Kann das jemand auf dem IV 5.3? (1641 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
So würde Achims Lösung von oben in etwa aussehen. Ein wenig vielleicht noch abgehen von der streng linearen Abnahme des Durchmessers, dann ist u. U. auch der Knick beim großen Durchmesser weg. Das hier ist eine echte murphy-Lösung, hat auch nichts mit dem murphy-bug zu tun. Es gab aber mal eine Zeit, da bestand ein CAD aus zwei Geodreiecken und einem beidseitig angespitzten Bleistift, eine Seite für dicke und eine für dünne Linien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo wohlwollendes Trugbild ! Anbei meine (erste) Lösung, zuhause mit 5.0 erzeugt. Die schlechte Verbindung in der Krümmung versuche ich noch zu verbessern. Über die Parameterliste kanst Du beliebige Anschlüsse, Abstände und Winkel eingeben (iPart erzeugen?). Muttu nach 5.3 migrieren. Für die 6.0-Dengler: Lofting-with-rails ist das passende Werkzeug, aber die Rails müssen von einer Kontur zur anderen gehen, damit es funzt. Von Mittelpunkt zu Mittelpunkt ginge zwar mit dem ASM, aber das braucht noch ein bisschen Programmierarbeit beim Feature. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 05. Mrz. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
@Eistee! In SWX die gleiche Einschränkung, daß der Pfad an der Kontur hängen muß? Ansonsten schauts gut aus und geht im IV6 auch genau so. @GG: Anbei eine weitere Lösung, vielleicht genauso wie die an D13t3rs Ken. Der Verjüngungswinkel ist ja IMHO bei den Übergängen immer gleich, also könnte man es auch so lösen. Ansonsten: Updaten . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Mrz. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Mir war langweilig Code:
Public Sub lol() Dim oPart As PartDocument Dim oWinkel, oLänge As Variant Dim i, j As Integer j = 80 Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument oPart.ActiveRenderStyle = oPart.RenderStyles.Item("Haut") oPart.Update For i = 30 To 170 Step 10 oLänge = i oLänge = oPart.UnitsOfMeasure.GetValueFromExpression(oLänge, kDefaultDisplayLengthUnits) oPart.ComponentDefinition.Parameters.Item("Abstand_gerade").Value = oLänge oWinkel = j oWinkel = oPart.UnitsOfMeasure.GetValueFromExpression(oWinkel, kDefaultDisplayAngleUnits) oPart.ComponentDefinition.Parameters.Item("Winkel").Value = oWinkel j = j - 5 oPart.Update ThisApplication.ActiveView.Update Next End Sub
PS: Funktioniert auf IV6, mit "GF_beliebig_2.ipt", gepostet von Thomas ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, danke! Ich wußte gar nicht, dass man mit so einer eigentlich simplen Aufgabe die IV-C racks (elende Zensur) von mindestens 2 Nationen auslasten kann. Special thanks to the most capable inventor hater braiseks!! SWX macht ja nette Schatten unterm Modell . Das Ergebnis selbst sieht fast aus wie der Rail auf dem 6er IV . Nun lasst es aber mal gut sein. Mir gehen hier als newbie langsam die Us aus. Mein eigentliches Problem war, dass das STEP-Download-Modell "Winkel egal" Typ92 1/2" von +GF+ Mist war. Die Teile mit Innen und Außengewinde waren da, nur der Mittelteil bestand aus Flächen. Jetzt weiß ich warum. Der IV kann es einfach nicht darstellen. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Idee von murphy, Skizzen verbessert und abhänigig. Ich find' es sieht verdammt gut aus! (sonst lobt mich ja eh' keiner) Update: Alles auf 5.3SP2 ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 06. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Tom, könntest Du bitte mal ein Beispiel für den Inventor 60 nach dem Lösungsvorschlag von brainseks reinstellen ? Irgendwie stehe ich heute auf der Leitung ! Danke schon mal im voraus. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, ich such keine Fittings sonder ich hab' welche gefunden. Bei CADCLICK gib's 'nen Teil des +GF+ Programms. Leider sind manche Files nicht IV-like. Dann hat man nur Fragmente und Flächen. Dann versucht man eben die Lücken zu schließen. Update: Haste schon mal 'ne Maschine mit flüssigen und gasförmigen Medien gesehen sie ohne Verrohrung auskam? ------------------ Der gute Geist
erstellt am: 06. Mrz. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 06. Mrz. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 06. Mrz. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Seltsam, seltsam .. Ich hab' am Nachmittag auch mal diesen +GF+ Bogen 92 - Winkel egal mit Dimension = 1 heruntergeladen, als STEP-Datei. Ich bekam nur die zylindrischen Konturen am Anfang und Ende rüber. Na schön, denk' ich mir, dann probierste das eben dazu noch alternativ als Acis 5_0, IGES und als 2D-DWG. Und was find' ich hinterher im Warenkorb? 4x das ursprüngliche STEP-File Klappt das denn woanders besser (Ich muß allerdings gestehen, daß ich heute zwischendrin mal ein Sicherheits-Update vom IE6 gemacht habe, und zu faul war zum geforderten Neustart ..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Tom, vielen Dank für Dein Beispiel, zuerst habe ich an mir selbst gezweifelt, da ich es nicht hinbekommen habe. Die Reihenfolge der Auswahl der Profil-Skizzen ist scheinbar massgebend ! Mit der mittleren Leitkurve, die von unserem Guten Geist vermasst wurde geht es nicht ? Zumindest nicht mit dem Inventor, da brainseks genau die mit SolidWorks verwendet hat. Naja, vermutlich habe ich die Parameter bzw. die Arbeitsweise des Loftbefehls noch nicht richtig verstanden. Speziell die Verlaufsführung. Viele Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 07. Mrz. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo Tom,vielen Dank für Dein Beispiel, zuerst habe ich an mir selbst gezweifelt, da ich es nicht hinbekommen habe. Die Reihenfolge der Auswahl der Profil-Skizzen ist scheinbar massgebend ! Mit der mittleren Leitkurve, die von unserem Guten Geist vermasst wurde geht es nicht ? Zumindest nicht mit dem Inventor, da brainseks genau die mit SolidWorks verwendet hat. Naja, vermutlich habe ich die Parameter bzw. die Arbeitsweise des Loftbefehls noch nicht richtig verstanden. Speziell die Verlaufsführung. Viele Grüße Uwe
Also es ist so, dass die Leitkurve an der Geometrie hängen muss und das ist in jedem mir bekannten CAD so. Also ein Austragen mit der Anordnung vom Guten_Geist im ersten Beitrag kann so nicht gehen. Deshalb habe ich probiert, das Problem zu "umschiffen" Die eine obere Hälfe des Teils war mit jeweils der halbierten Geometrie zu gebrauchen. Bei der unteren Hälfte gabs Probleme. Ich habe dann nicht mehr die Leitkurve der ersten Austragung benutzt, sondern mir 2 Stück 3D Skizzen von den entstandenen Kanten des Oberen Teiles erzeugt, bzw. übernommen und habe an den Parametern der Tangentialität herumgespielt, bis mir das Ergebnis gefiel. Natürlich ist es auch keine 100% Lösung aber es war eben eine Idee Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 07. Mrz. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
So, ich hab' auch noch mal rumgespielt. Bei Cadclick hatte ich ziemliche Probleme, möglicherweise deshalb, weil meine IE-Einstellungen nicht auf automatischer Seitenaktualisierung standen, sondern auf Nie. Ich habe zwar versucht, mit F5 jeweils zu aktualisieren, aber ich hab' den Eindruck, es läuft etwas eigenwillig. Naja, jedenfalls hatte ich am Ende auch unterschiedliche Dateitypen im Warenkorb. Und hier ist nun mein Bogen, als ziemlich doofes Volumen. Was hab' ich gemacht, nachdem ich beim Direktimport als SAT oder IGES die Flächen im Bogen nicht mit dem Rest heften konnte:
- IGES in Rhino geöffnet, zylindrische Endstücke rechts und links entfernt - Verbliebenes Bogenstück an den Enden mit je einer Fläche verschlossen - Neues Teilstück abgespeichert (STEP) - Teilstück im IV6 geöffnet, Flächen geheftet und verbunden. Danach wurde es dann zum Volumen - Beide nun vorhandenen Teilvolumen mittels abgeleitem Bauteil miteinander vereinigt Und da isser nun, der Bogen als Volumen. Und da hab' ich mal versucht, 'ne Wandstärke rein zu bringen. Mooch er nich' ... Eigentlich bin ich ja heilfroh, daß ich hauptsächlich nur drehen, fräsen, bohren tu', mit dem Inventor ...
erstellt am: 07. Mrz. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hi GG! Und jetzt hab ich mich auf meine 5 Buchstaben gesetzt, den Kopf schief gehalten, damit die restlichen Fragmente der grauen Masse zusammenfinden und mit dem 6er ein bißchen gestrickt. Die Flächenfunktionen sind ja nicht nur als Selbstzweck da, sondern können bei richtiger Umgarnung der Diva auch produktiv eingesetzt werden. Das, was dann da rausgekommen ist, habe ich auch als sat abgelegt. Der andere File (*_6.zip) ist für die aktuellen Freier zum Nachschmökern. Ich habe einfach Deine Skizzen genommen und das Ding draus gemacht. Nix extra. Wenn der Winkel beliebig sein soll, und auch sonst noch ein paar Parameter veränderbar sein sollen (also der Wunderwutzi-iPart), dann ist das nicht mehr sooooo viel Arbeit. Aber eben mit 6.0 und nicht mit 5.3. Isso. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
