| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Ausbruch die 2. (244 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab einen Ausbruch erstellt, jetzt hab ich das Problem, dass nicht alle Teile geschnitten wurden. Hab schon versucht die Schraffurweite zu verändern, hat nichts geholfen. Der Teil dürfte echt nicht geschnitten sein. Hat das Problem schon mal wer gehabt und auch gelöst? Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du brauchst auch nichts zu wiederholen. Es ist ja ein ganz anderes Problem. Die Teile, die nicht geschnitten werden sollten, sind auch nicht geschnitten worden. Das Problem ist, dass ein Teil (Pfeil) einfach nicht geschnitten wurde, obwohl das Häckchen bei Schnitt gesetzt ist. Hatte mir dann gedacht, dass die Schraffur zu weit auseinander ist. Das ist aber nicht der Fall. Der Teil ist echt nicht geschnitten. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
