  Fehler in Detailansicht
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Fehler in Detailansicht (349 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
konnte heute folgendes Phänomen beobachten (Inv6, SP1)
--> eine Draufsicht e. Drehteiles erstellt
--> Vollschnitt n. rechts geklappt
--> eine Detailansicht e. bestimmten Ausschnittes (Symetrielinie mit  im Kreis)erzeugt u. in Ansicht Arbeitselement erzeugen lassen
--> Detail bemasst (fliegende Durchmesserbemassung)
--> Hinweiskommentar  zwischen den Ansichten gesetzt
--> jetzt kommt's: Symetrielinie schräg verschoben,Werte-Durchmesser-
massung haben sich verdoppelt
Hat jemand ähnliches schon erlebt u. kann das wer mal nachvollziehen?
Kann leider kein Bild reinstellen.
Bernie
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernieCAD,
ähnliches habe ich auch schon gehabt. Bei mir erscheinen dann lange Linien, die in's "Nirwana" gehen, Schraffuren laufen schräg über die Seiten usw..
Bei mir hat bisher immer nur der beherzte Griff zur "Entf"-Taste geholfen - also löschen und Ansicht neu erstellen.
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mr. Bean,
bin jetzt so weit, daß, wenn sich die Mittellinie krummlegt, ich  folgendes mache:
--> rückgängig, rückgängig bis Mittellinie wieder gerade
--> speichern, schliessen, öffnen
--> dann weiter im Text
Dös sand scho verfluchte Teifn, de Progammierer do ent en Kaleforneän.
ciao
Bernie
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernieCAD,
manchmal hilft folgende Vorgangsweise (die Schnittdefinition verschiebt sich auch bei uns sehr gerne nach Änderung des Teiles):
Rechte Maustaste auf Schnittdefinitionslinie - bearbeiten anwählen. Jetzt kann die Linie wie eine Skizze bearbeitet werden, also z.B. Abhängigkeiten einblenden und ändern, bemaßen...
Im Allgemeinen kann der vermeintlich zerstörte Schnitt auf diese Weise wieder gerettet werden.
mfG
PeterW
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernieCAD
kann mich nur Mr.Bean anschließen. Hatte mit fliegender Bemaßung das selbe Problem. konnt mir bis jetzt auch keiner helfen. Würde aber auf jeden Fall SP2 installieren
Gruß Schawe
