| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fliegende Bemassung (550 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe einen Drehteil in idw geholt und einen Halbschnitt gemacht. Mit linearem Durchmesser habe ich die fliegenden Maße bemaßt. Auf der linken Seite hat alles funktioniert und auf der rechten Seite sind die Maße doppelt so groß. Hat wer eine Antwort??????? ------------------ Gruß Schawe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Mrz. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Ruf Habe das ganze noch einmal gezeichnet und jetzt funktioniert es. Weiß aber noch immer nicht woran es lag. Um frei nach thomas109 zu formolieren: Ich habe die Diva nicht richtig behandelt. Danke für die Bemühung
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Schawe, ich weiß nicht wie lange du schon auf der Diva arbeitest. Versuche auf jeden Fall zu ergründen, warum es nicht funktioniert hat. Wenn dir nicht bekannt ist warum es klappt oder eben auch nicht, fällst du garantiert wenn's dann mal darauf ankommt in ein tiefes Loch! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
