Thema: .dwg in Inventor! Wie gehe ich richtig vor? Klappt nicht :-( (546 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorerst, habe die Suche-Funktion schon benutz, finde aber nichts passendes Jetzt zu meinem Problem, habe eine .dwg Datei bekommen und möchte Sie im Inventor 6 SP2 weiter bearbeiten. Ich gehe jetzt so vor, ich öffne Inventor, klicke die dwg dann an und sage öffen. Dann macht er von selbst das Mechanical6 SP3 auf und dann ist das Teil im Mechanical zwar zu sehen aber es passiert nichts mehr. Wenn ich dann in der Taskleiste wieder auf den Inventor klicke kommt folgende Meldung (Bild1) was ich übersetzten will. Ich klicke dann OK und dann sagt er (Bild2) das er berechnet und Übersetzt aber der Prozessor ist auf 100% und nichts mehr passiert!!!!! Hab auch länger gewartet (20min.). Übersehe ich was oder wie ist das bevor ich die dwg öffne, da gibt der Inventor noch Optionen zum einstellen frei, was muß ich da einstellen, evtl. liegts daran. HILFE, ich komme nicht weiter, Inventor! Danke im voraus Mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 03. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, ähm... habe ich dass richtig verstanden, dass Du die DWG nicht im Inventor öffnest? Ich öffne DWG's immer über den normalen Inventor - "Öffnen"-Dialog (Dateityp auf DWG), und habe (fast) keine Probleme... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr. Bean, >Ich gehe jetzt so vor, ich öffne Inventor, klicke die dwg dann an >und sage öffnen. Doch, ich öffne Inventor und sage dann öffnen .dwg. Es funktioniert aber nicht bei diesem Teil, nichts passiert. Nur diese Meldung kommt das er Übersetzt aber das wars dann auch schon. Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Dann würde ich mal die Datei in Mechanical öffnen und prüfen (offene Konturen, Layer etc.); vielleicht klemmt da was. In den Optionen von Inventor wähle ich meistens nur den Modellbereich aus, Einheiten und die Layer. Dann noch "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen" angeklickt. Dauert zwar wirklich ein wenig (je nach Bauteil 1-2 Minuten), aber dann sollte sich schon was tun. Ansonste die Datei vielleicht mal aus Mechanical neu abspeichern - hat bei mir auch schon mal geholfen... Viel Glück noch! Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, ich hatte dieses Prob auch schonmal mit INV5.3 Es war damals so, dass ich eine Baugruppe mit Unterbaugruppen rüberholen wollte. Hierbei machte dann der Rechner Streß, da Teildefinitionen doppelt vorkamen. Ich hatte eine Baugruppe der .dwg nicht lokal. Da Inventor dann nicht wußte, was es tun sollte, wart wart wart..... Nachdem ich dann die Verknüpfung zu der Baugruppe in der .dwg gekappt hatte, funzte es wieder einwandfrei. Hoffe geholfen zu haben Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, funktioniert immer noch nicht, hab das alles ausprobiert >Ich hatte eine Baugruppe der .dwg nicht lokal. Da Inventor dann >nicht wußte, was es tun sollte, wart wart wart..... >Nachdem ich dann die Verknüpfung zu der Baugruppe in der .dwg >gekappt hatte, funzte es wieder einwandfrei. OK, meine ist Lokal aber wie meinst Du das mit dem Verknüpfen??? Wie gekappt??? Aber das Teil von mir ist schon ein einziges dummes Teil, ohne Skizze und so im Mechanical. Habe ich festgestellt. Das Teil ist also nicht in Mechanical gezeichnet worden. Kanns an dem liegen, ist bestimmt ein wichtiger Grund! Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhh mann, ich dreh gleich durch, einmal wenn was wirklich wichtig ist geht es nicht. Gleich noch ein Grund heute abend mehr zu feiern als sonst Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich eben gemacht aber da ist das Teil noch "nackiger" als es eh schon ist :-) Bin schon voll verzweifelt aber anscheinend ist das Ding schon von haus auf total kaput. Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ich hatte den Mechanical schon vorher drauf, dann wurde der Inventor installiert. Bis jetzt ging ja auch alles gut nur bei diesem Teil nicht. Ich hänge mal eine Bilddatei an wie es im Mechanical Browser aussieht. Ich klicke es für das Bild mal an, man sieht das es keine Flächen anzeigt, es ist ein ganzes "dummes" Teil. Denke es ist um 1000ecken umgewandelt worden bevor ich es bekommen habe. PS: Sorry wenn ich was verdecken muß. Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Die Flächen hast Du doch anscheinend drüben im IV, Pinsler. Jetzt Rechtsklick auf Konstruktion im Browser, und anschließend Heften und Verbinden. Wenn alles komplett ist, bekommst Du auf wundersame Art ein Volumen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Ohhhh, mein Beitrag !!! > Was war es ursprünglich für eine Datei? Von welchem CAD-Programm? Das wissen wir selber nicht und nachfragen ist keiner mehr da von denen. Habs aber jetzt mal ins Rhino eingeladen und als sat und step gespeichert und jetzt tut sich mal was aber ist immer noch schwer zu bearbeiten, findet keine Flächen und Kanten. Manche zwar ja aber andere findet er einfach nicht. > Die Flächen hast Du doch anscheinend drüben im IV, Pinsler. > Jetzt Rechtsklick auf Konstruktion im Browser, und > anschließendHeften und Verbinden. > Wenn alles komplett ist, bekommst Du auf wundersame Art ein Volumen. Ohhh, das mach ich aber erst am Mittwoch, jetzt ist doch bald Feierabend. Geb dann bescheid was passiert ist, Danke Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 03. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
