| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: INVENTOR und iges /step (1366 mal gelesen)
mjjhahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 07.05.2002 - - - -
erstellt am: 28. Feb. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Datenkonvertierung, Ich habe von einem Kunden zur Weiterbearbeitung iges und step Daten erhalten. Meine Frage kann der Inventor überhaupt was mit iges anfangen. ich kann das teil nur ansehen aber nicht bearbeiten. Bei den step daten bekommt der Inventor nur 3 von 636 Flächen hin. Mit MDT sind die Ergebnisse weit besser, obwohl der Inventor doch weitaus besser zur Flächenbearbeitung geeignet sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 28. Feb. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 28. Feb. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hi mijahn! Das deutet auf "höchst unsauberen" Export hin. Wenn Du bei IGES nur durchsichtige Flächen siehst, die aber nicht angreifen kannst, dann hast Du durchschnittliche Sch..... von IGES. Du mußt den Container der Flächen öffnen (Schau im Inventor-Browser nach!) und die Flächen heften und verschieben.n Dann kannst Du mit viel Mühe und Handarbeit das Ganze zu einem brauchbaren Volumenskörper trimmen. Wenn Du auch bei STEP nur Schrott bekommst: Welche Dumpfbacke hat aus welchem Schrottsystem exportiert? Ich wähle mit Absicht diese provokanten Worte, denn um mit STEP sowas zu produzieren, muß schon ziemlich viel schief laufen. STEP ist nähmlich i.A. sehr "fehlhandlungssicher". Also die Exportparameter durchleuchten, denn aus ALLEN namhaften CAD-Systemen kann ein STEP-file in solcher Qualität exportiert werden, der mit Inventor ohne Tricks als Volumenskörper eingelesen werden kann. Und was beim Export verhaut wird, kann man beim Einlesen nie mehr komplett wettmachen. Der "Oberlehrer" hat fertig . ------------------ lg Tom
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke thomas109 Ich hatte schon vermutet das die Daten Mist sind. Ich habe keine Erfahrung mit Flächen. Muss auch eigendlich keine bearbeiten. Wolte mir nur ein Volumenteil erstellen um eine Vorrichtung zu bauen. Das Werkstück wurde ursprünglich in catia erstellt. Mein Kunde hat es mit Rhino konvertiert. Jetzt versuche ich nächste Woche mal ob mir jemand die catia Datei als step oder iges direkt exportiert. Aber du hast mir schonmal soweit geholfen, das ich nicht das Wochenende mit dem Müll verbringe. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hallo Matthias, laß die Versuche mit IGES gleich bleiben (eigene schmerzhaft Erfahrung). Außer einem hohen, frustrierenden Zeitaufwand findest Du dort nichts. Wenn der Datenlieferant Catia V4 verwendet, jemand suchen der Catia V5 hat und dort ein 203er STEP-File erzeugen. Das ist zwar etwas dümmer als die Variante 214 aber IMHO kommt der Inventor damit besser zurecht. Sollten viele Radien (Gußteile!!) in den Daten sein, überprüfe ob diese für dich relevant sind. Wenn der Inventor etwas schlecht handlen kann, dann sind es viele Radien (außer einer Helix=Schnecke, die kann er noch schlechter). Sind diese nicht zu vermeiden, das Teil in CATIA aufteilen (halbieren, vierteln o.ä.), exportieren und im IV wieder zusammensetzen. Beispiel: UG V18 Part-File mit 24 MB (Gußteil )=> STEPFILE 214 mit 52MB, dass der Inventor nicht verarbeiten konnte => einlesen in CATIA V5 => vierteln => vier Files 203 mit insgesammt 96MB (das Monofile hätte 68 MB gehabt)=> Importiern auf 'nem P4 2,2 mit 1,5GB (lokal) => reine Rechenzeit ca. 3,5h Viel Spaß! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 01. Mrz. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 01. Mrz. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
erstellt am: 01. Mrz. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde nächste Woche mal versuchen ob die Daten direkt von catia als step file zu bekommen sind. Es sind ja eigendlich keine großen Bauteile. Vielen Dank und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruby Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 29.01.2009 MS Windows XP Pro (32-bit )SP2; AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450; 2x Acer 22" TFT Monitor; Inventor 2008 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Hi! bin mit meinem Latein wieder mal am Ende! Ich versuche schon seit 2 Tagen von einem Maschinenhersteller aus dem IGES-Format Modelldaten vernünftig in Inventor zu importieren. Jetzt habe ich es endlich geschafft den Klotz einzulesen, jetzt klappt die Ableitung nicht mehr! Das seltsame ist aber, wenn ich nur von dem "Klotz" eine Zeichnung ableite, dann klappt alles. Wird dieser Klotz in eine Baugruppe eingefügt und diese dann abgeleitet, ist dieser auf der Ableitung nicht mehr zu sehen? Das Ding wird auf der Zeichnung richtig ausgeblendet! Kann es vielleicht sein, dass Inventor versucht aufgrund der Speicherauslastung diesen einzusparen und "schneidet" deswegen diese Komponente weg? Wäre für Tipps jeglicher Art dankbar! Gruß, Gruby P.S. Übrigens, das IMPORT-Ausgabeprotokoll war übersät mit Fehlern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
Zitat: Original erstellt von Gruby: Wäre für Tipps jeglicher Art dankbar!
Tip: Nicht doppelt posten - das mögen die Leute nicht. Definition von Leute: cad.de-User wie ich. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjjhahn
