Thema: Bemaßung und Schnitt schräger Bohrungen! (878 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein ahoi aus Mannheim....... :-) ich habe folgendes Problem.. in eine Welle laufen 2 im Winkel con 120 Grad versetzte M3 gewindebohrungen zur Mitte hin. Nun meine Problem: natürlich wollte ich genau im Mittelpunkt eine Schnittansicht erzeugen um sauber zu bemaßen.... ging nicht.. ich finde keine Punkte die Inventor annimmt, auch Mittelpunkt der (Gewinde)Bohrung wird mir nicht angezeigt (wahrscheinlich da diese schräg sind). Dann wollte ich den Abstand der beiden Bohrungen zu einem Wellenende bemaßen.. geht asuch nicht, ich kann die Bohrungen nicht anklicken. Weiß hier jemand einen Rat? Manchmal glaube ich ich bin ganz einfach zu dumm (heul). Vieln Dank schon einmal für das Lesen und evtl. antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Zapf, Üblicherweise kann man um solche Probleme durch eine auf die Ansicht gelegte Skizze mit einprojizierter Modellgeometrie und strategisch günstig platzierte Skizzenpunkte herumarbeiten. Die Borhungsmittellinie lieber nicht bemassen, da "spinnt" IV häufig. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATIAFragen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 28.02.2003
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo wie wärs, wenn du dir die gesuchten Punkte mit einer Hilfsskizze selbst konstruierst? Du klickst die Ansicht an und danach auf Skizze. Danach konstruierst du die die gesuchten Punkte. Jetzt kanst du die Skizze wieder verlassen und die Bemassung erstellen. Zu guter letzt blendest du die Konstruierten Linien wieder aus und fertig. Ich hoffe dies ist Dir eine Hilfe Gruss This Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Anbei auch von mir was (IV5), ist anfangs sicher irgendwie daneben, aber so finden wir meist den Knackpunkt. Zu Anfang ist das immer ein wenig Blinde-Kuh-Spiel. Oder im Gegenzug Ihre IPT/IDW hier rein, dann schau ich mir das mal an, wenn es nicht allezu geheim ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
