Thema: BG mit Adaptivitäten stürzt ab (273 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, ich habe da ein Problem (ähnlich wie Jens hier): Ich habe eine Baugruppe mit Adaptivitäten, die ich mir offenbar durch Änderung von Unterbaugruppen und Bauteilen zerschossen habe. Ich kann sie noch laden, aber sämtliche anderen Aktionen wie aktualisieren, Adaptivität rausnehmen, Bauteil fixieren, Bauteil löschen etc. führen zum sofortigen Absturz m. Access Violation. Kennt das jemand und weiß, wie die BG evtl. zu retten ist? Neu machen ist doof, weil da auch Adaptivitäten zu anderen und übergeordneten BGs drin sind. Ich würd's heute auch nicht mehr so machen, aber wie das als Anfänger so ist... Veröffentlichen darf ich da leider nix von, aber vielleicht hat ja jemand einen allgemeinen Tip nach der allgemeinen Beschreibung. Ach ja: IV5.0 SP2, Win 2k SP3. Über Hilfe freut sich ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen, Ich kenne nur den allgemein bekannten Tip: Einzelne, ev. verdächtige Bauteile (z.B. importierte Solids) vor dem Assembly verstecken oder umbenennen, beim nächsten Laden des Assemblies die nicht gefundene Referenz übergehen, und das so lange, bis man mit etwas Glück das Problemteil gefunden hat. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hi Jürgen! Genau mit dem Tip von Leo habe ich im Support "verrückte" Baugruppen (meistens) wieder kuriert. Man kriegt da auch mit der Zeit so einen Riecher für die verdächtigen Teile. Gefährlich ist das nur bei adaptiven Komponenten. Denen mußt Du unbedingt vor dem Verstecken die Adaptivität abschalten, sonst kannst Du sie (oft) gleich vergessen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank, ihr 2! Probiert habe ich das schon, nur liegt da der Hund begraben: Ich kann die Adaptivitäten nicht abschalten, da IV dann sofort den Löffel abgibt. Verstecken der verdächtigen Kandidaten mit eingeschalteter Adaptivität bringt nix, da hat Thomas der 109. schon recht. Kann ich denn die Adaptivität loswerden, ohne die BG zu laden? Wenn ich die adaptiven Teile und Unter-BGs einzeln lade, komme ich an die Adaptivität zur Ober-BG ja nicht mehr dran. Hoffnungsarme Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll - das war's! Ich konnte aus der defekten BG heraus alle adaptiven Teile öffnen, in den Dokumenteinstellungen die Adaptivität abschalten, speichern & schließen. Anschließend die defekte BG speichern & schließen, wieder öffnen - tut's wieder! Danke für den Tip(p), die Checkbox kannte ich noch nicht. So ham wa alle was gelernt, vielleicht sogar Thomas der Große? Schönes WE ohne IV und BGs wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
